Seite 1 von 2
Geräusche an der Kette!
Verfasst: 22 Mai 2010 20:52
von Micha 76
Hallo ihr Schrauber.
Hab mal ne Frage, ist das normal, wenn ich meine ZXR 750 L im Leerlauf, also ohne eingelegten Gang schiebe, damit leichte Laufgeräusche und ein leichtes knacken bei der Kette zu hören ist?
Denke mal schon, es wird ja was bewegt, aber dachte mir ich frag mal lieber zu Beruhigung...!
Danke für Eure Antworten...!
Gruß Micha
Re: Geräusche an der Kette!
Verfasst: 22 Mai 2010 21:23
von Micha 76
Hallo, keiner ne Antwort drauf...?
Verfasst: 22 Mai 2010 21:48
von Super Rider
mach doch mal eine Aufnahme davon
Verfasst: 22 Mai 2010 22:37
von Gralssucher
die sollte trocken und hin sein.
Verfasst: 23 Mai 2010 9:29
von 310ner
Wenn du sie hinten Aufbockst und dann das Rad drehst sollte man eigendlich kein Knacken oder Quitschen hören.Denke deine Kette ist hinüber.
Verfasst: 24 Mai 2010 19:39
von Micha 76
Hallo
Kettensatz ist inkl. Kette noch im grünen Bereich.
Das Geräusch ist auch eher kein knacken, sondern ein leichtes rattern halt und kommt nur von vorne im Bereich des kleinen Motorritzels was am Motor sitzt.
Aber da ist ja auch Bewegung drinnen, auch wenn der Motor aus ist und man es nur schiebt, oder seh ich da was falsch?
Gruß Micha
Verfasst: 24 Mai 2010 19:44
kleineres Ritzel vorn => Möglicherweise schleifende Kette an der Kettenschleifschiene an der Schwinge... Besonders gern in Kombination mit angehobenenem Heck. Bitte Verschleiß der Schiene prüfen...
Verfasst: 24 Mai 2010 19:47
von Micha 76
Klaus69 hat geschrieben:kleineres Ritzel vorn => Möglicherweise schleifende Kette an der Kettenschleifschiene an der Schwinge... Besonders gern in Kombination mit angehobenenem Heck. Bitte Verschleiß der Schiene prüfen...
Danke für die schnelle Antwort.
Aber bin noch nicht so fit im schrauben, wo sitzt diese Schiene und wie merke ich dann ob die verschlissen ist?
Ist das viel Arbeit diese zu wechseln?
Gruß Micha
Verfasst: 24 Mai 2010 19:53
Der SChwingenschoner sitzt zwischen Kette und Schwinge und läßt sich am besten nach demontage der Radabdeckung prügen.
Ist der Schoner okay steht unter der Kette ein Steg in Fahrteichtung. Fehlt der Steg ist der Schoner verschlissen.
Schwinge muß zum tausch raus...
Teil 55C20
Verfasst: 24 Mai 2010 19:58
von Micha 76
Ohje, dann muß ich mich glaube ich mich mal nach jemanden umsehen, der sich mit sowas auskennt...!
Aber nochmal danke!
Verfasst: 24 Mai 2010 20:11
von Gralssucher
das gibt ein schleifen und kein rattern.
Den Schoner siehste so,ohne was abzubauen.
Wenn die Kette wirklich ok ist und das Geraeusch von vorn kommt,
Ritzel (was ohne kette eigentlich nicht tot sein kann),
laengsgezahnten Wellenausgang,
Mutter,Arretierblech,Getriebeausgangslager pruefen.
Verfasst: 24 Mai 2010 20:17
von Micha 76
Also, war gerade schauen, der Steg auf dem Schleifer ist fast noch vollständig vorhanden.
Also der ist es nicht, hört sich aber doch irgendwie nach Kette auf dem vorderen Ritzel an.
Verfasst: 24 Mai 2010 20:28
Dann sollte man das Mopped mal aufbocken und den Ritzeldeckel abnehmen und dann das Rad von Hand drehen..
Ist aus der Ferne halt ein wenig Glaskugel gucken...
Verfasst: 24 Mai 2010 20:42
von Micha 76
Aber hört man denn eigentlich gar kein Abrollgeräusch der Kette wenn man das Ding schiebt?
Verfasst: 24 Mai 2010 20:46
Doch, natürlich. Aber in wie weit Dein Geräusch "normal" ist läßt sich so schlecht beurteilen...
Verfasst: 24 Mai 2010 20:51
von Micha 76
Du hast aber nicht zufällig mal ein "normales" Geräusch des Abrollens zum anhören parat?
Weil ich bekomm das irgendwie nicht hin!
Verfasst: 24 Mai 2010 21:18
Scusi, da muß ich passen...
Komm doch zum nächsten Rhein-Main Stammtisch. Dann läßt sich das klären..
Verfasst: 24 Mai 2010 22:50
von Dog
vielleicht ist deine kette ein wenig zu stramm das du das klackern der kette ein wenig zu überdeutlich hörst?!
Verfasst: 25 Mai 2010 12:44
von Micha 76
Dog hat geschrieben:vielleicht ist deine kette ein wenig zu stramm das du das klackern der kette ein wenig zu überdeutlich hörst?!
Genau das vermute ich, denn genau so hört es sich nämlich an.
Hab nämlich neue Reifen in ner Werkstatt drauf machen lassen, und danach war das Geräusch deutlicher zu hören als sonst.
Verfasst: 25 Mai 2010 13:21
von Dog
also wenn du sie aufgebockt hast sollte sie ca.1,5cm spiel haben.
wenn du sie aufbockst check doch mal wie weit ca.die kette durchhängt.lieber ein bissi zu locker als zu stramm,sonst kann es deine antriebswelle ausschlagen...
Verfasst: 25 Mai 2010 13:26
von Micha 76
Dog hat geschrieben:also wenn du sie aufgebockt hast sollte sie ca.1,5cm spiel haben.
Danke, ich habe "Schrauber666" mal ne PN geschrieben, ob er sich das bitte mal ansehen, bzw. anhören kann. Er wohnt ja quasi bei mir um die Ecke, und dann wird es schon irgendwie werden...! Hoffe ich mal!
Verfasst: 25 Mai 2010 21:29
von Gralssucher
Kette nach Reifenwexel zu straff,
dann lass dir mal von der Werkstatt n neues Getriebewellenausgangslager zahlen..dafuer muss der Motor komplett auseinander.
Lass ma Klaus draufschauen,dann passt das schon.
@Dog: 15mm unbelastet?
Zuwenig.
Verfasst: 25 Mai 2010 21:45
von Takis
Micha 76 hat geschrieben:Dog hat geschrieben:vielleicht ist deine kette ein wenig zu stramm das du das klackern der kette ein wenig zu überdeutlich hörst?!
Stell erstmal sicher , das das Hinterrad richtig eingebaut ist und auch alle Teile usw. richtig und vollzählig eingebaut sind . Oft wird da mal was vergessen beim einbau .
Verfasst: 26 Mai 2010 9:23
von Metalhead77
Hatte die Kette mal etwas zu stramm, dann fing die bei ca. 100 an zu singen.
Dachte die wäre im Arsch,aber nachm reinigen und neu spannen kam nur noch ein dezentes RRRRRRRRRRRRR wenn ich das Rad gedreht hab und war wieder alles fein.
Kann`s auch sein das die äusseren Hülsen der Steckachse falsch rum sitzen?
Verfasst: 26 Mai 2010 19:30
von Bernie
Metalhead77 hat geschrieben:Kann`s auch sein das die äusseren Hülsen der Steckachse falsch rum sitzen?
nö, die sind quadratisch.
lager des kettenradträgers ist vielleicht auch eine option...
