Seite 1 von 2
H1/H2 Felge in M?
Verfasst: 19 Mai 2010 18:13
von Matschak
Wie oben schon steht. Passt eine H Felge in die L/M?
Ich habe nämlich gerade eine hier. Frisch poliert und gepulvert. Jetzt wollte ich die Raddistanz reinmachen und siehe da, das Durchgangsloch ist nur 25mm groß, die
mittlere Achse (zwischen den Lagern die) hat aber einen Außendurchmesser von 30mm. Wär jetzt nicht das Problem, die könnte ich "aufbohren".
Jetzt habe ich mir aber die Lager von der H und der M mal angeschaut. Die H Lager sind natürlich innen 20mm die von der M sind 25mm. Leider sind die H Lager auch noch breiter wie die M Lager.
Soll heißen, dass ich doch dann einen Versatz, oder zumindest irgendwo Spiel rein bekomme, wenn ich das zusammenbaue. Oder irre ich mich?
Hat vielleicht noch jemand eine mittlere Hülse von der J-M irgendwo rumliegen und kann mir die mal von der Länge messen?
Die die ich da habe (H) ist 90mm lang.
Vielen Dank schonmal!
P.S. Irgendwie wollen die Felgen einfach nicht in meine M.
Re: H1/H2 Felge in M?
Verfasst: 19 Mai 2010 18:20
Ist fuer mich auch von Interesse, da ich meine H Felge auch auf 25er umbauen muss.
Verfasst: 19 Mai 2010 18:30
von Matschak
Ergänzung: H Lager sind 14mm breit, J-M sind 12mm breit.
Verfasst: 19 Mai 2010 18:31
Frag mal Koni, der hat glaub ne J Gabel, in der H verbaut.
Der muesste vorm gleichen Problem gestanden sein.
Verfasst: 19 Mai 2010 18:32
von AndyG
Geht's um die hintere Hülse?
Alle Hülsen von allen Modellen haben eine Länge von 133mm.
Sicher das die Lager unterschiedlich dick sind?
Kann ich im Moment leider nicht vergleichen.
Verfasst: 19 Mai 2010 18:36
von kawakoni
Ne,isser nicht.
Hab nämlich zur J-Gabel eine K-Felge verbaut.
Gruß Koni
Verfasst: 19 Mai 2010 18:39
von AndyG
Ok, wenn's um vorne geht
Da gibt es tätsächlich Unterschiede!
H1, H2 => 89mm
ab J => 94 mm
Verfasst: 19 Mai 2010 19:38
von Matschak
Geht um die Vordere. Hab ich vergessen.
Verfasst: 19 Mai 2010 21:31
von AndyG
....und? Hilft dir das?
Verfasst: 20 Mai 2010 1:18
von Catweazle
2 kleine Hülsen drehen und die in die Gabel machen und dann die H felge mit der H Achse und der H hülse fahren
is doch ganz einfach Hias
Verfasst: 20 Mai 2010 5:37
von Matschak
@Cat: Einfacher ist ne andere Felge.
@Andy: Das hilft mir schonmal. Ich bräuchte jetzt nur noch die Maße einer J-M Felge. Das ich vergleichen kann, ob das alles paßt.
Ich werde heute mal nachschauen, was ich da machen kann.
Verfasst: 20 Mai 2010 15:54
von Matschak
So, hab mich gerade mal damit beschäftigt. Also von den Abständen her sollte alles passen, soweit ich das messen kann.
Ich bräuchte jetzt nur noch den Außendurchmesser einer originalen J-M Hülse.
Verfasst: 20 Mai 2010 16:06
hm....machst dann gleich 2?
ich werd das auch brauchen
Verfasst: 20 Mai 2010 17:07
von J-Racer
Matschak hat geschrieben:
32 mm
Verfasst: 20 Mai 2010 18:59
von Matschak
Vielen Dank erstmal an alle.
So, ich habe da wohl ein Problem! Ich habe mir eine Hülse mit Länge 94mm und 31mm Außendurchmesser gemacht. Paßt in die Felge.
Nun ist es so, das ich nicht weiß, was ich als "Bezugsmaß" nehmen muß. Ich habe es jetzt so gemacht: Ein Lager bis auf Anschlag (Lagersitz) und das andere Lager
ergibt sich dann durch die Hülse. Soweit richtig? Wenn ja, dann fehlt mir jetzt irgendwo 1mm. (den habe ich zuviel)
Jetzt mein zweiter Gedanke: Originalhülse von der H hat 89mm + 2x Lagerbreite (28mm) = 117mm.
Jetzt die Gegenrechnung: Originalhülse von der J-M hat 94mm + 2x Lagerbreite (24mm) = 118mm.
Da wäre der eine Millimeter, der mir abgeht. Kann es vielleicht sein, das die J-M Hülsen keine 94mm sondern 93mm haben?
Kann mir das jemand nachmessen, oder weiß es jemand 100%ig?
@AndyG: Hast du das gemessen, oder irgendwo nachgesehen, bei Kawasaki?
Macht mich irgendwie stutzig. Oder habe ich im schlimmsten Fall doch die Kacke am dampfen, weil die Felgen der H´s anders sind?
Ich mach jetzt schon den ganzen Tag mit der Scheiß Felge rum. Lang dauerts nicht mehr, dann hau ich die übern Jordan!
Verfasst: 20 Mai 2010 19:25
von J-Racer
J-M hat schon 94mm ! Das passt schon.....guckst du hier
92143-1476 COLLAR,FR HUB,L=94
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... /Front_Hub" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn es um den 1mm geht, dann dreh in ab. Wenn dann alles bestens passt. Denk an die Sicherrungsringe etc.
Verfasst: 20 Mai 2010 19:28
von Matschak
Ok, dann mach ich irgendwas falsch!
Ich weiß bloß nicht was.
Verfasst: 20 Mai 2010 19:36
von AndyG
@Matschak,
hab's nachgesehen.
Ich hab nur eingebaute Hülsen!
Meinst du denn der mm macht was aus?
Es kommt ja auch noch der Tachoantrieb und die Distanzen dran!
Oder passt der Seegering jetzt nicht?
Verfasst: 20 Mai 2010 19:37
von medianca
Verfasst: 20 Mai 2010 19:53
von Matschak
Der Seegerring ist mein Problem. Auf der einen Seite hat er 1mm Luft und auf der anderen Seite fehlt mir der eine mm.
Ich weiß nicht, aber ich glaube ich mach was falsch.
Nur noch einmal kurz. Ein Lager wird bis Anschlag eingedrückt, oder?
Weil nicht das ich da schon einen Fehler mache.
Verfasst: 20 Mai 2010 20:16
von J-Racer
Richtig...
Ein Lager auf Anschlag, dann die Hülse, dann das andere Lager und zum Schluß der Ring.
Verfasst: 20 Mai 2010 20:24
von AndyG
Das heißt das Lager steht jetzt einen mm in die Nut hinnein?
Und deshalb kriegst den Seegerring nicht rein!
OK, ist ja auch rechnerisch schon so.
Und Ja, ein Lager hat einen Anschlag das andere nicht. Nur gegen die Hülse.
Mach den mm von der Hülse ab.
Verfasst: 20 Mai 2010 20:51
von J-Racer
AndyG hat geschrieben:
Mein reden
Verfasst: 21 Mai 2010 2:02
von Catweazle
oder gib mir die H Felge und nimm dir die die Takis mir Versprochen hat das wäre dann ne J Felge aber dann musste wieder neu Polieren
Verfasst: 21 Mai 2010 8:04
von AndyG
Catweazle hat geschrieben:... aber dann musste wieder neu Polieren
macht er doch gerne
