BT003 oder Race Attack ?
Verfasst: 18 Nov 2009 23:39
von J-Racer
Was meint ihr
Eine schöne Frage zum Winter hin
Welche Mischung ? Vorne Soft und hinten Medium oder beides in Medium ?
Luftdruck ?
Na dann lasst mal hören ihr Gummivernichter.
Verfasst: 19 Nov 2009 1:32
Einsatzzweck, Schätzelein?
Ok, wird wohl Kringel sein. Demnach: Race Attack neigt auf manchen Strecken zum Aufreissen, leider. Grip geht absolut ok, Haltbarkeit liegt im Mittelfeld.
003 ist haltbarer, resistenter bezüglich der Aufreißneigung, Gripniveau ist ähnlich dem Attack, wenn nich sogar höher. Egal, wenn du die Pellen an den Grenzbereich bringst, bist du schon verflucht fix unterwegs.
Preislich liegen die Pellen, je nach Anbieter, relativ nah bei einander. Auch bei der Handlichkeit tut sich nicht wirklich viel.
Besorge dir den 003 bzw. 002 und du wirst mit Sicherheit nicht falsch liegen.
Meine persönliche Lieblingsmischung: Dunlop GP Racer Slick vorne M hinten E. Aber das ist, wie gesagt, eine absolute Entscheidung nach eigenen Vorlieben
Verfasst: 19 Nov 2009 6:47
von J-Racer
Danke Schatz
Kann mich halt zwischen den zweien nicht entscheiden. Preislich liegt der Conti vorne, da er günstiger ist.
Noch ein Wort zu den Mischungen ?
Ja, sollen Rennreifen für die 7er sein
Verfasst: 19 Nov 2009 7:21
von Homer
kann eigentlich nur den bt002 bzw. bt 003 empfehlen,
geiler Reifen
Mischung Typ 3 und Typ 4 glaubig oder
muss heute mal nachschauen
Verfasst: 19 Nov 2009 8:56
von dr.bruno
würde den bt002 / 003 nehmen. der reifen genießt derzeit mein grenzenloses vertrauen. ne 5tage alte pelle haben joshi und ich in most gefahren. der reifensatz hatte es vorher 3tage in schleiz und einen in OSL besorgt bekommen. die freitagsquali sind wir auch noch mit dem reifen gefahren.
am samstag beim training hatte ich dann auf der gegengeraden (ist ne lange vollgaslinkskurve) einen heftigen rutscher. im 5. gang bei ca 180-200 ist mir der arsch quer gegangen. einmal lenkanschlag und zurück, noch zwei mal geschüttelt und ich konnt den hintern wieder im sattel parken.
das schafft schon vertrauen. erst fürs rennen haben wir dann ne neue hintere pelle aufgezogen. der vorder hat die vollen 3 tage Most auch noch durchgestanden ohne probleme, also insgesamt 7tage gefahren worden.
allerdings ist der vordere vom feedback her nicht so dolle. zumindest wir 4 nasenbohrer empfinden das so. polli hat in brünn diese kombinationen gefahren:
Vorne: diablo superbike SC2 / hinten: btoo2 medium (beide schon angefahren)
vorne racetec k1 / hinten diablo superbike sc2 (beide neu)
wobei er gesagt hat dass die karre mit dem bt002 handlicher war als mit dem pirelli.
was mit der contischeisse passiert hab ich mittlerweile zu genüge gesehen. robert hat es geschafft den conti in schleiz in einem turn abzufackeln. nach 20min 160piepen in die tonne gehauen. jeder andere reifen hält, nur der conti nicht.
der monstersascha hatte ja auch von recht schnell aufreissenden contis berichtet. der jolly hatte glaub auch massiv probleme mit den dinger (in OSL wenn ich nicht irre).
die sollen weiter autoreifen bauen und einfach bleiben die contifritzen.
Verfasst: 19 Nov 2009 8:58
von kleiner onkel
bin auch oft bt 002 type 3 gefahren... hammer reifen echt genial
druck glaub ich 1,9 / 2,0 ca... musst du aussprobieren...
bt 003 soll noch besser sein und auch nicht aufreißen...
nimm auf jeden die brückensteine
Verfasst: 19 Nov 2009 10:12
dr.bruno hat geschrieben:
Joa, da war nix zu machen, die Dinger sind fleißig aufgerissen.
Dieses Problem haben aber sehr viele Fahrer, die die Contis benutzen, auch die Cupper. Wenn Conti diesbezüglich nicht bald nachbessert wirds schwierig, noch Reifen an den Mann zu bringen.
Die BT´s legen die Messlatte derzeit verdammt hoch, schöne Sache das.
@Racer:
Bezüglich der Mischungen würde ich fast sagen, mach dir selbst ein Bild davon. Falsch liegen kannst im Prinzip nicht.
Verfasst: 19 Nov 2009 19:42
von J-Racer
Danke für eure Einschätzungen
Werde bei Bridgestone bleiben.
Schon krass das die Contis so einen schlechten Ruf haben...obwohl die im Super Duke Battle die Teile fahren.
Verfasst: 19 Nov 2009 19:48
von Waldbaer
Verfasst: 19 Nov 2009 19:56
von J-Racer
Danke Majus
Luftdruck hatte ich auch so die 2,0 Bar angepeilt. T3 vorne wie hinten wäre jetzt auch meine Wunschvorstellung....ein T4 vorne hält wohl nicht so lange ?
Verfasst: 19 Nov 2009 20:28
von Waldbaer
T4 ist halt für kalte Strecke mit wenig Gripp.........................
T3 ist eigentlich ne gute Mischung. Ich komm hinten mit 1,9 bar und vorne 2,0 bar gut zurecht. Hatte mit 2,3/2,3 angefangen und dann pro Turn abgelassen (BT002). Flunzt auch beim 003 gut
Verfasst: 27 Jan 2010 22:13
von J-Racer
Und es kahm ganz anders......
Ich hab mir jetzt einen Satz Conti Race Attack in 120/70 und 190/55 gegönnt.....vorne medium und hinten endurance. Die sind mir günstig über den Weg gelaufen und konnte nicht wiederstehen
