Vorderradfelge, was paßt in ZX-7R?
Weiß jemand,
was für Felgen (außer den Originalen natürlich) ohne größere Umbaumaßnahmen noch für die 7er passen?
Die von der ZXR und der ZX-9R (B-Modell) passen ja soweit ich weiß plug & play.
Gibts da sonst noch was?
@frederic:
Das heißt ohne größere Umbauten (Welle, Hülsen) passts nicht. Und gewichtsmäßig bringts auch nix
Dann wart ich wohl lieber bis ich ´ne günstige ZXR oder 9er B Felge find.
@all:
Nerv gleich mit der nächsten Frage:
Sind die Felgen von ZX9 und ZX6 der Baujahre 94-97 baugleich
@all:
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Z 750 felge passt(mit anderer Welle und Distanzen,da lager 20mm haben)
ZX 10 Felge passt(mit anderen Distanzen; Bj.04-05 hat 20mm Lager,danach die Felgen haben 25mm;
allerdings haben die bremsscheiben keinen versatz und bis Bj.07 300mmm bremsscheiben,danach 310mm)
hab bisher noch keine passenden Scheiben für diese Felgen gefunden,mit 320mm Bremsscheibendurchmesser
Vielleicht hat ja hier einer noch ne Ahnung,welche 320er scheiben da passen
Zx6(die mit dem Y-design )sind soweit mir bekannt baugleich mit neueren ZX10R Felgen
Willst du umbauen,wegen dem geringeren Gewicht???
dann passen die Felgen von der 9er C besser und Gewichtsmässig sind die gleich(nach meiner Waage )
Naja, gewicht ist das eine, optik das andere, schmalere felge hinten, evtl. besseres handling...Willst du umbauen,wegen dem geringeren Gewicht???
Ich hab die hintere Felge der Z750 recht günstig bekommen und die war schon auf 25mm achsdurchmesser umgebaut.
war irgendwie zufall, bei dem preis dachte ich, bietest mal grad.
jo, gekauft... jetzt muss ich das ja auch durchziehen
Tobi
- schrauber666
mm,hat die hintere Felge der Z750 normal 20mm Lager??
dann haben die Lager mit Innendurchmesser 25mm bestimmt nicht die Tragfähigkeit wie die Originalen
check das mal
hab ein Z750 Vorderrad bei mir drin(allerdings mit ner 10R Gabel) und bin auf der Suche nach ner Wechselfelge,
die Z750-Felge ist zwar billig(hab meine für 50,-Euronen geschnappt ) gibts aber leider nur ganz selten
bin grad am prüfen,ob die Felge der ER-6 noch passen könnte,die hat auch das Y-Design
check das mal
