Khühlflüssigkeit auf Reifen gelaufen Reifen unbrauchbar?
Verfasst: 14 Apr 2008 0:59
von Gades
Wollte heute Kühlflüssigkeit Nachfüllen, deckel aufgeschraubt (am Kühler) wollte was nachfüllen und dann lief es auch schon aus und tat übers Vorderrad plätschern. Ist der Reifen jetz unbrauchbar? hab die Flüßigkeit sofort abgewischt den Reifen mit bremesenreiniger abgewischt und ordentlich mit Wasser nach gespüllt. Hat der Reifen jetz Schaden genommen? Hab keine Lust auf die Fresse zu fliegen weils Vorderrad weg rutscht.
Verfasst: 14 Apr 2008 1:05
von Frank
Viel Wasser hätte gereicht. Das Kühlmitten ist nicht aggressiv wie z.B. Bremsflüssigkeit. Wenn da jetzt noch Rückstände sind, verschwinden die nach wenigen km.
Verfasst: 14 Apr 2008 7:33
Dem Reifen ist das egal. Wie frank bereits geschrieben hat. Mit viel Wasser spülen und die nächsten paar Km vielleicht etwas ruhiger angehen lassen. Das war`s aber auch schon...
Verfasst: 14 Apr 2008 9:08
von Monster-Sascha
Das Kühlwasser hat dem Reifen wohl kaum was ausgemacht.
Wasser hätte zum abspülen genügt.
Reifen mit Bremsenreiniger ein- , bzw. absprühen ist nicht so gut, entzieht die "Weichmacher" aus dem Gummi.
Aber deswegen würde ich die Pelle auch nicht wegschmeißen, eher runterfahren
Grüße Sascha
Verfasst: 16 Apr 2008 22:10
von polotn83
Selbst bremsflüssigkeit macht nix ! Diese lässt sich mit stinknormalem wasser neutralisieren !
Verfasst: 16 Apr 2008 22:39
von tobi2k
polotn83 hat geschrieben:Das Kühlmitten ist nicht aggressiv wie z.B. Bremsflüssigkeit
als ich mit meinem kumpel (arbeitet in ner werkstatt) neue bremsflüssigkeit einfüllen wollte. is der bremsflüssigkeitsbehälter geplatzt. war alles übers ganze auto verteilt. dann raus auf dem hof gefahren, wasserschlauch genommen und ordentlich alles abgespritzt. hab bis heut noch nichts gesehen. keine schäden nichts. also ordentlich wasser drauf und gut is. denn bremsflüssigkeit is hydrophorb, also wasserziehend.
Verfasst: 17 Apr 2008 0:12
von miller
Kenne die Eigenschaften von bremsflüssigkeit als hygroskopisch, mit dem rest hast du auf jeden fall recht.
Hydrophorb ist wasserabweisend.
Wasser drauf und gut, sollte aber zeitnah passieren.
Verfasst: 17 Apr 2008 7:00
von tobi2k
sory mein fehler, haste wohl recht. mit hygroskopisch
Verfasst: 17 Apr 2008 11:52
von Frank
Weil er die Bremsflüssigkeit gründlich ausgespült hat. Ansonsten hätte er den Lack großflächig mit dem Fingernagel abkratzen gekonnt und die Gummiteile hätten das auch nicht überlebt. Ein paar Tropfen davon zerstören auch Wellendichtringe, da diese aufquellen. Ist mir bei der Gabel passiert. Etwas Bremsflüssigkeit verschüttet und der Dichtring war fertig!
