Größe der Muttern an der Hinterradachse
Verfasst: 10 Jul 2007 18:48
hallo
beim meiner ZXR wird es zeit die Kette zu spannen.Nun weiß ich nicht welche größe ich bei den Schraubenschüssel brauche um die muttern zu der hinterradachse zu lockern um die kette zu spannen.
Bestimmet denken sich ne paar was für ne dumme frage nur will ich nicht unnötige Geld aus dem fenster schmeisen weil ich die flasche größe der Schraubschüssel gekauft habe
ich hoffe einer kann mir helfen
Verfasst: 10 Jul 2007 19:02
von littlebanni
nachmessen
wenn ich mich recht entsinne müssten es 32mm sein, warte aber bitte noch bis dies jmd. bestätigt
greetz little
Verfasst: 10 Jul 2007 19:06
das hab ich schon gemacht nur ist laut schieblehere die eine mutter 25mm groß und die andere 30mm und das komisch daran ist das ich ne schüssel in 25mm hab der aber nicht drauf passet deshalb frag ich lieber nach bevor ich was falsches kaufe
Verfasst: 10 Jul 2007 19:11
von zxr-fightclub
27 und 32
Verfasst: 10 Jul 2007 19:16
vielen dank für die antowort
Verfasst: 10 Jul 2007 19:18
von zxr-fightclub
kein problem
habe ja schon einige reifen gewechselt
Verfasst: 10 Jul 2007 19:21
das wird auch irgen wann auf mich zukommen aber zuerst ist die spannung der kette dran
titel
Verfasst: 10 Jul 2007 19:59
von stefan
wie zxr fightclub richtig sagt sind 27 und32 ,sind bei mir auch im Bordwerkzeug dabei
Muttern-Gr.!!!
Verfasst: 10 Jul 2007 22:00
Kleiner Tip am Rande!!
Wenn du(falls vorhanden) dir dein Bordwerkzeug anschaust dann findest du da 2 Schlüssel für die Muttern und da steht auch die Größe drauf!!
Wie schon gesagt 32und27!!
Der passende 12er Maulschlüssel ist auch dabei!!!
Und die Muttern sind mit 147Nm anzuziehen!!!
Auch darauf achten das alles gleichmäßig ist!!!
Verfasst: 11 Jul 2007 16:42
bordwerkzeug fehlt bei mir unter dem sitz,
hat wohl der vorbestitzer mitgeehen lassen
aber nochmal danke für den tipp
Verfasst: 11 Jul 2007 17:30
von Frank
Hab eben bei meiner H2 nachgespannt - Größe der Mutter ist dort 27. Mit der Ratsche ist das am besten zu machen, da die doch fest angezogen wird. Gabelschlüssel kann da durchdrehen.
Die Kettenspannung würde ich so machen, daß sie unter Last, gerade stehend, etwa +/- 1 bis 1,5cmcm hat. Die Anleitung nach Werkstatthandbuch führt zu einer sehr hart gespannten Kette.
Verfasst: 11 Jul 2007 17:41
@Frank
ich hab nicht das werkstatthandbuch gemeinet sonderen die Betriebsanleitung der L aber da steht der gleiche wert den du vorschlägst
Verfasst: 11 Jul 2007 17:57
von Frank
Das Betriebshandbuch erfordert aber die Einstellung der Kette in unbelastetem Zustand auf dem Seitenständer. Wird die Kette so gesapannt, ist sie bei Belastung sachon überspannt. Deshalb spanne ich sie in belastetem Zustand auf etwas Spiel.
Verfasst: 11 Jul 2007 17:59
alles klar
dann werd ich es so machen
danke für den tip
