Größe der Muttern an der Hinterradachse
hallo
beim meiner ZXR wird es zeit die Kette zu spannen.Nun weiß ich nicht welche größe ich bei den Schraubenschüssel brauche um die muttern zu der hinterradachse zu lockern um die kette zu spannen.
Bestimmet denken sich ne paar was für ne dumme frage nur will ich nicht unnötige Geld aus dem fenster schmeisen weil ich die flasche größe der Schraubschüssel gekauft habe
ich hoffe einer kann mir helfen
littlebanni
Beitrag von littlebanni »
nachmessen :D :D :D
wenn ich mich recht entsinne müssten es 32mm sein, warte aber bitte noch bis dies jmd. bestätigt :roll:
greetz little
das hab ich schon gemacht nur ist laut schieblehere die eine mutter 25mm groß und die andere 30mm und das komisch daran ist das ich ne schüssel in 25mm hab der aber nicht drauf passet deshalb frag ich lieber nach bevor ich was falsches kaufe
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
27 und 32
Ich habe keine Lust!!!!!!!
vielen dank für die antowort
zxr-fightclub
Spawn
kein problem
habe ja schon einige reifen gewechselt :lol: :lol:
das wird auch irgen wann auf mich zukommen aber zuerst ist die spannung der kette dran
stefan
titel
Beitrag von stefan »
wie zxr fightclub richtig sagt sind 27 und32 ,sind bei mir auch im Bordwerkzeug dabei
Gruss stefan
Muttern-Gr.!!!
Kleiner Tip am Rande!!
Wenn du(falls vorhanden) dir dein Bordwerkzeug anschaust dann findest du da 2 Schlüssel für die Muttern und da steht auch die Größe drauf!!
Wie schon gesagt 32und27!!
Der passende 12er Maulschlüssel ist auch dabei!!!
Und die Muttern sind mit 147Nm anzuziehen!!!
Auch darauf achten das alles gleichmäßig ist!!!
bordwerkzeug fehlt bei mir unter dem sitz,
hat wohl der vorbestitzer mitgeehen lassen
aber nochmal danke für den tipp
Hab eben bei meiner H2 nachgespannt - Größe der Mutter ist dort 27. Mit der Ratsche ist das am besten zu machen, da die doch fest angezogen wird. Gabelschlüssel kann da durchdrehen.
Die Kettenspannung würde ich so machen, daß sie unter Last, gerade stehend, etwa +/- 1 bis 1,5cmcm hat. Die Anleitung nach Werkstatthandbuch führt zu einer sehr hart gespannten Kette.
@Frank
ich hab nicht das werkstatthandbuch gemeinet sonderen die Betriebsanleitung der L aber da steht der gleiche wert den du vorschlägst
Das Betriebshandbuch erfordert aber die Einstellung der Kette in unbelastetem Zustand auf dem Seitenständer. Wird die Kette so gesapannt, ist sie bei Belastung sachon überspannt. Deshalb spanne ich sie in belastetem Zustand auf etwas Spiel.
alles klar
dann werd ich es so machen
danke für den tip
