Vorderrad wieder einbauen - Problem gelöst :)
Verfasst: 02 Jun 2007 14:05
von ZXR-Dave
Tach, bin grad am Vorderrad einbauen. Also es gibt ja die linke Seite an der man zudreht und wo sich der Tachogeber befindet..
Also Rad rein: Von links nach rachts: Tachogeber - Zwischenhülse-Rad-Hülse-Steckteil in der Sattelfaust....richtig so?
Zudrehen: Von der Fahrersicht, rechts, die Klemmschrauben zu und auf der linken Seite (also am Tachogeber) zudrehen oder ???
Problem: Habs mal so gemacht und handfest zugedreht, jetzt lässt sich das Rad nur noch schwergängig drehen, das kann doch nicht sein oder? und bei den 145 Nm dreht sichs dann gar net mehr oder wie
Gruß (An so "Routinesachen" scheiterts dann wieder GRRRR)
Verfasst: 02 Jun 2007 14:27
von Bernie
das hier sollte eigentlich alles erklären
![Bild](http://img507.imageshack.us/img507/9751/frontwheelop7.th.png)
Verfasst: 02 Jun 2007 14:48
von ZXR-Dave
Ne hab nichts vergessen, hab auch das WHB... genauso hab ichs auch, nur beim zudrehen geht das Rad schwergängiger.... Drückts die Lager irgendwie zusammen?
Die hab ich gestern neu rein gemacht... habs jetzt mal nur mit 120 Nm angezogen, müsst locker halten
Verfasst: 02 Jun 2007 15:21
von medianca
Hast du die Distanzhülse zwischen den Radlagern wieder reingemacht ?
Verfasst: 02 Jun 2007 15:42
von Roaddog
würde uach spontan sagen hülsen fehlen
aber zum ablauf:
1. rad mit hülsen etc rein
2. achse durch und festschrauben
3. bremssättel drauf und festschrauben, bremshebel pumpen bis druck da ist
4. motorrad abbocken und 2-3 mal einfedern
5. klemmfüße festschrauben
Verfasst: 02 Jun 2007 17:27
von ZXR-Dave
Ja alle Hülsen drin - sicher... Schätze mal eher, das eines der LAger nicht ganz bis zum Anschlag eingetrieben ist, dadurch verzieht es beim Anziehen den Lagerinnenring minimal, sodass der Reibwert und somit der Widerstand erhöht wurde ... kann doch sein oder? Man kann es mit einer Hand gerade noch drehen - anschupsen is nich... kann man so lassen ??
Verfasst: 02 Jun 2007 17:54
von Monster-Sascha
Vermutlich ist die Tachoschnecke in der falschen Position.
Check das mal
Grüße Sascha
Verfasst: 02 Jun 2007 17:55
ZXR-Dave hat geschrieben:Schätze mal eher, das eines der Lager nicht ganz bis zum Anschlag eingetrieben ist...
...das könnte sein. Was hindert Dich, es bis zum Anschlag reinzudrücken?
ZXR-Dave hat geschrieben:Man kann es mit einer Hand gerade noch drehen - anschupsen is nich... kann man so lassen ??
Das montierte Rad??? Kann man natürlich nicht so lassen. Bei der axialen Vorspannung auf den Lagern ist deren Lebensdauer aber ruck zuck rum. Also entweder beheben, oder schonmal einen neuen Lagersatz bestellen und dann nach ca. 1000km montieren (mit Glück haste 1500km
)... basteln macht doch Spaß
Verfasst: 02 Jun 2007 18:10
von ZXR-Dave
Ok also alles nochmal raus - naja - ich dachte ich hab die Lager ganz eingetrieben, hab draufgehauen wien Depp und vorher locker 100° erwärmt... hat eigentlich auch superleicht funktioniert... und nein, mit draufgehauen mein ich so, dass die Lager heil geblieben sind
Tachogeber is an der vorgesehenen Posi an der Gabel zwischen den 2 "Fingern" eingerastet.
Mich wunderts nur, weil die Sicherungsringe ließen sich optimal wieder in die Nuten schnappen.
Verfasst: 02 Jun 2007 18:16
von Harm
Tachoschnecke falsch aufgesetzt?
Verfasst: 02 Jun 2007 18:26
von ZXR-Dave
Verfasst: 02 Jun 2007 18:42
von ZXR-Dave
OK da lag der Fehler.... dreht wieder sanft wie Omas Kaffe
