Risse im Pilot Power!!!.... normal?
Verfasst: 04 Sep 2006 20:09
von Trommelaffe
hallo, habe gerade beim aufbocken gesehen, dass mein hinterreifen an einer stelle drei risse (1cm) hat. ist das bei dem reifen vielleicht normal? alt ist er noch nicht. kanni hc nohc mit fahren, oder lieber nicht?
schöne grüße, matthes
Verfasst: 04 Sep 2006 20:27
von Marcello
Am besten zeigst Du uns mal ein Bild davon (Lauffläche oder Seitenwand ?) ... der Begriff "Risse" ist sehr weit dehnbar ... also wenn fast en Schaf durchpasst ,dann lieber runterburnen (am besten mitten im Supermarkt oder inner Kirche) und dann runter damit ... :wink:
LG Marcello :D :wink:
Verfasst: 04 Sep 2006 20:29
von Trommelaffe
ich würde ja gerne ein foto zeigen, aber meine digicam ist hin. die risse sind in der lauffläche. der längste 1 cm lang und 1mm dick.
Verfasst: 04 Sep 2006 20:38
von Börni
Klingt etwas nach spitzen Stein oder ähnlichem, hatte ich auch schon mehrfach gehabt. Aber solange nur die Lauffläche angekratzt ist, kann man damit noch lange zurecht kommmen.
Bernd
Verfasst: 05 Sep 2006 11:22
von Marcello
Yep ... der Reifen taugt dann locker noch ,um damit am 23.09. runter zur Südfraktion zu donnern ... für die Dosenbahnfahrerei mit im Schnitt 140-160km/h is der goldrichtig ... wenns nur in der Lauffläche ist und nicht tief rein bis in die Karkasse ,so kannste den eigentlich ohne Bedenken weiterfahren ... :wink:
Eine solche Beschädigung entsteht nich vom Reifen allein ,sondern ist ihm mit Sicherheit "von aussen" zugeführt worden...wie Börni schon sagte.
