Irgendwas quietscht!
Gude!
Hab da mal ein Problem. Ich habe neue Reifen bekommen und das ganze alles eingebaut.
Jetzt quietscht irgendwas von vorne. Bei jeder Radumdrehung ein kurzes aber deutliches Quietschen. Also Vorderrad wieder raus und alles nochmal ordentlich abgeschmiert (Kugellager, alle Hülsen und Scheiben, Achse, Kupferpaste/Bremsbeläge).
Das Quietschen ist aber immer noch da. Hat einer noch eine Idee, was ich übersehen haben könnte.
Gruß, der Basti
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
hi,
kommt es vom rad
oder von den belägen?
las die bremssättel mal ab
und dreh dann das rad mal durch
thorti22
Beitrag von thorti22 »
Jor tippe auch mal auf die Sättel...
Gruß,
Thorsten
So!
Nachdem ich nochmal alles zerlegt habe, habe ich den Übeltäter gefunden.
Am unteren Ende der Tachowelle sitzt in der Aufnahme zum Rad eine Schnecke. Die Aufnahme war zwar gut geschmiert, aber dieses Schneckengewinde war furztrocken.
Bissi Fett rein und der Käse war geschnitten.
So denn!
Gruß, der Basti
Maggo
Beitrag von Maggo »
an den Bremsbelägen sollte man aber nichts mit Kupferpaste machen wegen der Keramik Isolatoren an den Bremskolben. Benutze mal die Suche, wurde schon öfter was dazu geschrieben.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
