das mach ich als nächstes............. (winter)
Verfasst: 03 Jun 2006 19:55
von dirk.s
4,5 kg weniger
(gesamt)
gruss,
dirk
Verfasst: 03 Jun 2006 20:06
von Tyler69
alter was?! wo haste die denn her!?
Verfasst: 03 Jun 2006 20:07
von dirk.s
augen auf beim eierkauf. ebay machts möglich ......
Verfasst: 03 Jun 2006 20:12
von zxr-fightclub
glückwunsch dirk
geiler preis....
musst halt noch andere lager reinbauen.....
Verfasst: 03 Jun 2006 20:14
von dirk.s
ne,
das wird ehr mit anderen achsen laufen
lager wirds so nicht geben. aber es gibt h achsen
Verfasst: 03 Jun 2006 20:15
von zxr-fightclub
klar gibts so lager.......
wahrscheinlich ist das sogar einfacher als das was du vorhast
Verfasst: 05 Jun 2006 9:24
von Maggo
auch haben will......
Verfasst: 05 Jun 2006 11:39
von Roaddog
was sind das den nun für felgen/räder ?
lasst mich nicht dumm sterben.
Verfasst: 05 Jun 2006 21:09
von dirk.s
z750 ab 2005 oder auch zx 6r ab 2004.
3,5 und 5,5.
dirk
Verfasst: 05 Jun 2006 22:55
von Roaddog
ich will den preis garnicht wissen
Verfasst: 06 Jun 2006 7:35
von dirk.s
wirds für den kurs auch nie wieder geben
da kaufen sich andre nen esd für
Verfasst: 06 Jun 2006 7:54
von Maggo
meinst du die Felgen bekokmmst du ohne riesen Akt eingepasst, wegen der Aufnahme der Bremsscheiben und des Kettenradträgers etc. Hast du da schon einen genaueren Plan?
Verfasst: 06 Jun 2006 9:22
von dirk.s
kettenradträger und ruckdämpfer passt. schon probiert.
bremsscheibe hinten zx12r
bremsscheiben vorn passt laut augenmass.
rest sag ich dir wenn sie drin sind.
dirk
Verfasst: 06 Jun 2006 17:58
und das gewicht der felgen?
Verfasst: 06 Jun 2006 23:46
von Maggo
dirk.s hat geschrieben:kettenradträger und ruckdämpfer passt. schon probiert.
dirk
du meinst der Kettenradträger von der ZXR paßt und die Bremsscheiben vorne auch von der ZXR?
Verfasst: 07 Jun 2006 7:38
von dirk.s
ja, mein ich.
unsere werkstatt macht mir die lager neu auf 25 mm und dreht mir wahrscheinlich auch noch die innendistanzen. damit wäre dann alles geregelt.
meinen derzeitigen reifensatz runterfahren, und dann sind die enuen dran.
gruss,
dirk
Verfasst: 13 Jul 2007 0:04
von mad1111
nabend....
hast du mittlerweile auf die felgen umgebaut?
falls ja...was mußteste alles ändern und wie passts?
mfg mad1111
Verfasst: 13 Jul 2007 8:04
von Robert
mad1111 hat geschrieben:nabend....
mfg mad1111
ich habe die Felgen seit letztem Winter schon drin...fahren sich wunderbar.
@dirk.s
hat das mit den Lagern drehen für vorn funktioniert? Sind das komplett extra angefertigte Lager, denn ich versteh nicht wie man gehärtete lager bearbeiten?! Ich habe mir für vorn eine neue Achse gedreht.
Verfasst: 13 Jul 2007 13:04
@Robert
Da haste ja ne ne ganz,ganz schöne!!!
Respekt und Neid meinerseits gibt"s gratis!!!
Verfasst: 13 Jul 2007 19:36
von mad1111
@robert
kannst du mir mal sagen, was du alles ändern mußtest und was plug`n play ging?
mfg mad
Verfasst: 13 Jul 2007 21:22
von dirk.s
Verfasst: 13 Jul 2007 21:24
von dirk.s
@ robert
wie schonmal woanders geschrieben, geht der weg auch nur über die achse.
hab ne H-achse (20mm) in die L hülsen eingepasst.
Verfasst: 13 Jul 2007 22:15
von mad1111
jungs, lasst mich nicht dumm sterben....hätte gerne ein how to....für den räder umbau....
thanks mad
Verfasst: 13 Jul 2007 23:09
von dirk.s
z750 felgen 04-06
vorne:
H-Achse einpassen (20mm lager) in L oder J Hülsen damit das mit den Gabelfüßen passt. Distanzen machen, feddich. Bremsscheiben passen plug `n play.
Neuer tacho muss her, weil keine tachoschnecke mehr da iss
hinten:
bremse muss geändert werden. weil der alte bremssattel nich an der mittelnabe der felge vorbeikommt. ich hab ne 9b ankerplatte mit 6c bremse verbaut, und ne 12r scheibe genommen, um mit der 4er aufnahme bei 230mm durchmesser zu bleiben.
distanzen machen. lager auf 25mm geändert. kettenradträger passt.
am vorderrad müssen die 20mm lager drin bleiben, weil die passenden 25mm lager eine zu geringe traglast haben.
