das mach ich als nächstes............. (winter)
dirk.s
Beitrag von dirk.s »
4,5 kg weniger :!: (gesamt)
gruss,
dirk
Tyler69
Beitrag von Tyler69 »
alter was?! wo haste die denn her!? :shock:
dirk.s
augen auf beim eierkauf. ebay machts möglich ......
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
glückwunsch dirk :wink: :wink:
geiler preis....
musst halt noch andere lager reinbauen.....
Ich habe keine Lust!!!!!!!
dirk.s
ne,
das wird ehr mit anderen achsen laufen :wink:
lager wirds so nicht geben. aber es gibt h achsen :wink:
zxr-fightclub
Spawn
klar gibts so lager.......
wahrscheinlich ist das sogar einfacher als das was du vorhast :wink: :wink:
Maggo
Beitrag von Maggo »
auch haben will......
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Roaddog
Beitrag von Roaddog »
was sind das den nun für felgen/räder ?
lasst mich nicht dumm sterben.
dirk.s
z750 ab 2005 oder auch zx 6r ab 2004.
3,5 und 5,5.
dirk
Roaddog
ich will den preis garnicht wissen :lol:
dirk.s
wirds für den kurs auch nie wieder geben :wink:
da kaufen sich andre nen esd für :wink:
Maggo
Beitrag von Maggo »
meinst du die Felgen bekokmmst du ohne riesen Akt eingepasst, wegen der Aufnahme der Bremsscheiben und des Kettenradträgers etc. Hast du da schon einen genaueren Plan?
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
dirk.s
kettenradträger und ruckdämpfer passt. schon probiert.
bremsscheibe hinten zx12r
bremsscheiben vorn passt laut augenmass.
rest sag ich dir wenn sie drin sind.
dirk
und das gewicht der felgen?
Maggo
Beitrag von Maggo »
dirk.s hat geschrieben:kettenradträger und ruckdämpfer passt. schon probiert.
dirk
du meinst der Kettenradträger von der ZXR paßt und die Bremsscheiben vorne auch von der ZXR?
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
dirk.s
ja, mein ich.
unsere werkstatt macht mir die lager neu auf 25 mm und dreht mir wahrscheinlich auch noch die innendistanzen. damit wäre dann alles geregelt.
meinen derzeitigen reifensatz runterfahren, und dann sind die enuen dran.
gruss,
dirk
mad1111
Beitrag von mad1111 »
nabend....
hast du mittlerweile auf die felgen umgebaut?
falls ja...was mußteste alles ändern und wie passts?
mfg mad1111
Robert
Beitrag von Robert »
mad1111 hat geschrieben:nabend....
mfg mad1111
ich habe die Felgen seit letztem Winter schon drin...fahren sich wunderbar.
@dirk.s
hat das mit den Lagern drehen für vorn funktioniert? Sind das komplett extra angefertigte Lager, denn ich versteh nicht wie man gehärtete lager bearbeiten?! Ich habe mir für vorn eine neue Achse gedreht.
@Robert
Da haste ja ne ne ganz,ganz schöne!!!
Respekt und Neid meinerseits gibt"s gratis!!!
mad1111
@robert
kannst du mir mal sagen, was du alles ändern mußtest und was plug`n play ging?
mfg mad
dirk.s
@ robert
wie schonmal woanders geschrieben, geht der weg auch nur über die achse.
hab ne H-achse (20mm) in die L hülsen eingepasst.
mad1111
jungs, lasst mich nicht dumm sterben....hätte gerne ein how to....für den räder umbau....
thanks mad
dirk.s
z750 felgen 04-06
vorne:
H-Achse einpassen (20mm lager) in L oder J Hülsen damit das mit den Gabelfüßen passt. Distanzen machen, feddich. Bremsscheiben passen plug `n play.
Neuer tacho muss her, weil keine tachoschnecke mehr da iss :wink:
hinten:
bremse muss geändert werden. weil der alte bremssattel nich an der mittelnabe der felge vorbeikommt. ich hab ne 9b ankerplatte mit 6c bremse verbaut, und ne 12r scheibe genommen, um mit der 4er aufnahme bei 230mm durchmesser zu bleiben.
distanzen machen. lager auf 25mm geändert. kettenradträger passt.
am vorderrad müssen die 20mm lager drin bleiben, weil die passenden 25mm lager eine zu geringe traglast haben.
