Felgenlack entfernen ???
Verfasst: 11 Mai 2006 20:40
von Zwotausender
Da jetzt ein Satz neuer Reifen fällig ist, dachte ich ich überarbeite die vom Vorbesitzer Mattschwarz gepinselten Felgen mal gründlich. Ich schmier also Abbeizer auf die Felgen und siehe da, das Bett ist poliert !
So, Nun möchte ich die Felgen , wenn die Reifen sowieso unten sind, Pulver beschichten lassen. Dazu muß aber der unter dem mattschwarzen liegende lila originallack(?) runter und da hängts !
Das Zeug ist resistent gegen meine Abbeize. Hat jemand ne Idee wie ich den kram möglichst chemisch runterbekomme ? Oder ist es garkein Lack und die Felgen sind serienmäßig gepulvert ?
Tom
Verfasst: 11 Mai 2006 21:16
hmmm, spontan fällt mir sandstrahlen ein, keine ahnung, ob das ne felge irgendwie zusätz, in den lagern und so, kann man ja aber auch großzügig eigentlich abkleben
Verfasst: 11 Mai 2006 21:48
von Gralssucher
Glasperlstrahlen waer noch besser,aber Sand tuts auch.
Sollte die Bude machen,wo Dus pulvern laesst.
Schoen die Innengewinde und Lagersitze abdecken,am besten mechanisch,
die vertragen weder Strahl noch Beschichtung.
IG:Schraube rein, LS: Gewindestange mit Kotfluegelscheiben. LGs schoen entfetten,damit beim backen kein Fett rauslaeuft
P.S.:die Felgen sind serienmaessig gelackt.
Verfasst: 11 Mai 2006 21:54
von Zwotausender
Ja, strahlen dacht ich auch schon, aber dann müßte ich so arg auf die polierten Flächen aufpassen, deshalb wäre mir chemie lieber.
Die Lager werde herausnehmen und erneuern, denke ich.
Tom
Verfasst: 11 Mai 2006 22:16
von Gralssucher
Muessen eh raus dafuer.
Wenns Lack ist,nimm Bremsenreiniger.
Aber zum beschichten brauchste eine VOELLIG blanke Oberflaeche.
Und die bekommste ohne strahlen nicht.
Soll das polierte bleiben?Dann vergiss pulvern.
Dann musste sie lacken lassen.Dafuer brauchste auch keine blanke,sondern nur eine maximal vorbereitete Oberflaeche.
Verfasst: 11 Mai 2006 22:30
von Zwotausender
Zum pulvern muß der lack runter da er sich ja bei den 180° hebt. Wäre es gepulvert könnte ich es lassen, denn pulver auf pulver geht.
Ansich seh ich kein problem mit poliertem bett und gepulvertem stern, wieso meinste ? Wegen des übergangs ?
Tom
Verfasst: 11 Mai 2006 22:43
von Gralssucher
Genau deswegen.
Wenn Du was zum trennen findest,das das pulvern aushaelt,dann haelts auch das strahlen aus.
Verfasst: 11 Mai 2006 22:49
von Zwotausender
der hat ein spezielles Klebeband, das rückstandsfrei abgeht und wenn man behutsam ist sollte das schon gehen.
Tom
Verfasst: 11 Mai 2006 23:05
von Gralssucher
Dann soll er so tun.
Verfasst: 12 Mai 2006 13:36
von Maggo
probier es mal mit einem anderen Abbeizer, da gibt es schon Sorten womit der Lack abgeht. Zur Not geht auch etwas Bremsflüssigkeit die lösten Lack auch an.
Verfasst: 12 Mai 2006 19:49
von jonezstar
Also bei uns gibt es einen Entlacker! Der nimmt 20 pro Felge. Danach ist sie blank! Spart eine Menge Arbeit. Sowas gibts bei euch doch bestimmt auch!?
Verfasst: 13 Mai 2006 0:06
von Monster-Sascha
Habe meine Ablaugen lassen (ebenfalls 20 Euro pro Stück).
Der Lackierer hat sich riesig darüber gefreut, besser geht's für ihn nicht.
Was der Pulvermensch dazu sagt weis ich aber nicht.
Grüsse Sascha
