METZELER
Verfasst: 23 Mär 2006 20:53
von Madmax
Mal ne frage.
Ich hab den METZELER SPORTEC M-1 in 170/60 ZR 17 hinten drauf,
nu hab ich gesehn das es den auch in 180/55 ZR 17 gibt und auch noch viiiieeel billiger.
Kann (darf) ich den auch fahren???
Verfasst: 23 Mär 2006 20:55
von Dagosaki
Auf was fürn Moped denn H,J,K,L,M ?
![Bild](http://img113.imageshack.us/img113/1030/zxr750flammeklein7xq.gif)
Verfasst: 23 Mär 2006 20:58
von Dagosaki
Mußt du halt mal schauen ob es eine Reifenfreigabe gibt für dein Moped glaube ich aber nicht .
Verfasst: 23 Mär 2006 21:02
von Homer
hi,
ein 170 hat nur die h die anderen modelle haben alle ein 180
guckst du hier bei metzeler für h
http://www.metzelermoto.de/tyres/fitmen ... IMAGE1.y=7
Verfasst: 23 Mär 2006 21:16
von Madmax
Upps das geht aber fix hier
So
Also ich hab ne H1
@ Homer
ich hab mal da nachgeschaut. Werde nur nicht schlau draus
Unter sportec M1 stehen beide , der 170ziger und der 180ziger. Im Download steht dann wieder was anderes ????
Watt denn nu ??
Verfasst: 23 Mär 2006 22:07
von Homer
SPORTEC M-1
Vorderreifen 120/70ZR17TL(58W) SPOM-1 - 2.50 BAR INCHES
Hinterreifen 180/55ZR17TL(73W) SPOM-1 - 2.90 BAR INCHES
Anmerkungen:
Freigabe liegt vor. Anbaunachweis muss durch Ihre TÜV-Stelle bestätigt werden. « nur D »
(unter download)
also steht doch da:
ein 170 kannste fahren
für ein 180 gibt es ein teilegutachen
und damit dann zum tüv und eintragen lassen
gruss homer
Verfasst: 23 Mär 2006 22:45
von Frank
Wobei zu überlegen ist, ob statt des M1 nicht der Diablo oder der M3 zu bevorzugen sind. Der Diablo hat ebenfalls Freigabe 170 udn Gutachten 180 für die H.
Verfasst: 24 Mär 2006 11:02
von Roaddog
kannst den 180er auf der h1 ohne probleme fahren
freigaben gibt es wie oben schon zu sehen
sportec m1 ist im moment sehr günstig zu bekommen
guckst du beim forumrabatt-anbieter - da liegt der satz bei 195€ oder so
der sportec m3 und diablo sind aber nicht wirklich die gleichen konkurenten. der diablo ist ja eher ein tick "touriger" als der m1, und der m3 nunmal die weiterentwicklung des m1
ich denke aber für die strasse reichen die alle dicke.
wenn du m1 und m3 kombinieren darfst würde ich es evtl so machen, aber die m1 preise sind im moment sehr günstig
Verfasst: 24 Mär 2006 18:42
von Madmax
Der Preis ist ja der Grund für meine Überlegung.
Hab einen 180ziger für 99 Euro gefunden.
Da der vorde noch topp ist, will ich auch nicht die marke wechseln.
Nur wenn ich die 180ziger eintragen lassen muß lohnt das wieder nicht.
Son mist.
Danke an alle
Madmax
Verfasst: 24 Mär 2006 18:47
von Roaddog
lohnt in dem fall, weil deine zukünftigen reifen sicher auch eher in 180 sind als in 170
und dann kannst du dir gleich die reifenbindung austragen lassen und nur noch die größe als konstante drin lassen
Verfasst: 24 Mär 2006 19:07
von Homer
Roaddog hat geschrieben:lohnt in dem fall, weil deine zukünftigen reifen sicher auch eher in 180 sind als in 170
sehe ich auch so
Verfasst: 25 Mär 2006 11:17
Wo wir grad beim Thema sind.
Habe den Metzeler Mez1 eingetragen als 180er, aber jetzt neu den Sportec m1 drauf.Muss ich den jetzt auch eintragen lassen oder kann ich damit zum Amt rennen und die Fabrikatsbindung austragen lassen und gut ist?
Gruß Rene
