Voderachse raus???
Voderachse raus???
Wie bekomme ich die Voderachse raus?
Habe die beiden Klemmbolzen (Imbus) gelöst.
Nun soll man laut WHB, die Achse rausziehen können.
Geht aber nicht, die sitzt bombenfest!
Was mach ich falsch???
Lucky
Beitrag von Lucky »
Die Achse ist an sich auch nochmals verschraubt.
Du musst die Seite mit der kleineren Öffnung noch losschrauben, das ist so eine Art Mutter auf der Achse.
Oh man, heute ist Montag. Ich hab keinen Plan wie ich es beschreiben soll und mir fallen nur wirre Worte ein.
Hoffe Du kommst damit klar.
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
Luckycrossi hat geschrieben:Die Achse ist an sich auch nochmals verschraubt.
ist doch nicht schlecht beschrieben,
dreh die "Mutter" 2-3 Umgänge los und hau mit den Gummihammer
mal drauf, dann müßte die Achse eigentlich los sein
gruss homer
Alles klar, danke...
Nun noch eine Frage:
Wenn ich die Felgen zum Reifen umziehen bringe, muß ich die Bremsscheiben dranlassen? Zwecks auswuchten!
Yep! Bremsscheiben bleiben drann!
nochmal wegen der Mutter:
muss ich die beiden Klemmbolzen auch lösen? Bekomme die Mutter nämlich nicht lose!
Die Mutter bleibt inder Gabel und die Klemmschrauben zu. Hat Dir schon jeman gesagt daß die Achse mit 145 Nm ngezogen wird 8)
Nee, noch nicht!
Dann muß ich wohl gewalt anwenden. :twisted:
Tilman
Beitrag von Tilman »
Ich habe die Achse immer komplett rausgeholt. Auf der einen Seite sitzt ein 17'er Innensechskant (glaube ich zumindest.... :oops: ) und auf der anderen ein 22'er.
Habe mir damals extra 'ne 22'er Mutter auf eine alte Nuss geschweisst... so quasi als Spezialwerkzeug.... :wink:
LG
Tilman
Will die Achse auch komplett raus nehmen, zwecks Reifenwechsel.
Aber die 17`er Mutter sitzt so fest, das geht ja mal garnicht.
Irgendwelche Tips?
Und warum sitzen auf der Seite auch 2 Klemmbolzen? Welchen Zweck erfüllen die?
LG
Kai
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Die 17er muß nicht raus,ist doch hier schon beschrieben worden. NUR die 22er !!!
Gruß Chokri # 577
J-Racer
Iceman hat geschrieben:Und warum sitzen auf der Seite auch 2 Klemmbolzen? Welchen Zweck erfüllen die?
Die sichern die Mutter nochmal ab. Wie dein Splind an der Hinterradachse :wink:
Gruß Chokri # 577
