Reifen/Slick Bezeichnungen
Ich habe hier ein paar slicks liegen bei denen ich aus den Bezeichnungen nicht so recht schlau werde. Da wäre folgendes:
Pirelli Dragon Slick 120/75 R420/ K243 DOT F0925
Pirelli Dragon Slick 190/65 R420/K238 DOT F0524C
also die 120 bzw. 190 ist klar ist die Breite
die 75 bzw. 65 ist auch klar, die Höhe
aber R420????? sind das Slicks für 16,5Zoll Felgen???
Dann das K243 bzw. K238 sind das die Mischungen??? Kenne das von Pirelli nämlich eigentlich nur als SC1, SC2..... und dann steht das normal auch nicht in einem Schriftzug mit den Reifenmaßen sondern in einem extra Feld.
Dann aus den DOT Nummern werde ich auch nicht so recht schlau.
Was habe ich da für Pellen?
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Moin Maggo!
Die 420 steht für den Durchmesser der Felge in mm, also hat die Felge 42cm Durchmesser.
Jetzt rechne man die 42cm in Zoll um und dann hast Du die Felgengröße:
42cm durch 2,54 (Umrechnungsfaktor für Zoll) = 16,5 Zoll
Somit weist du, dass die Slicks für 16,5 Zoll-Felgen gemacht sind.
Hast du solch einen Felgensatz?
Wenn ja müssten wir uns unbedingt mal treffen, die will ich auch mal Probefahren !!!
Zu den restlichen Bezeichnungen musst mal bei Pirelli anrufen, wie bereits oben erwähnt.
Grüsse Sascha
Grüsse Sascha
@Sascha
nein ich habe keine 16,5Zoll Felgen, habe nur gestern beim Tuner GP ein paar angefahrene Reifen abgestaubt mit den o.g. Bezeichnungen.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
das wird nicht verraten ne quatsch die waren für umme, am Brigestone Truck hatte ein riesiger Haufen mit Reifen gelegen, die wohl offentsichtlich entsorgt werden sollten, aber einige davon waren gerade mal angefahren. Habe dann den Brigestone Fritzen gefragt ob man da welche bekommen kann. Er hatte gesagt alles was nicht von Bridgestone ist kanst du mitnehmen und da habe ich mal zugeschlagen..... leider waren die meißten halt Bridgestone die da rumlagen.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
