180er auf meiner ZX-7R
Verfasst: 15 Apr 2005 11:01
Wollte mir einen 180er auf meine 7er machen auf die original Felge. Jetzt interessiert mich nur die Reifengröße.
Im Moment ist es: 190/50ZR17
ist es dann bei 180er: 180/55ZR17 ???
Kann mir jemand mal die genaue Größe ansagen bitte?!!
Danke und schönes Wochenende!
HSB77
Verfasst: 15 Apr 2005 11:04
von mvp
180/55zr17, aber das heisst Einzelabnahme
, hoffe das ist dir klar, sollte aber eigentlich kein Problem sein.
Wenn du ihn drauf hast, erzähl mal wie sich das Ding fährt.
Verfasst: 15 Apr 2005 12:37
von holie
sorry mvp ABER die gibt es z.B von bridgestone auch per freigabe
http://www.bridgestone-mc.de
ZX 7 R/ RR ZX750 P/N
vorne 120/70 ZR 17 (58W) tl BT 56 F Luft Fußnote Freigaben
hinten 180/55 ZR 17 (73W) tl BT 56 R 2,5/2,9 3 [login]
der 56er is jetzt nich der neuste reifen aber ich hab nicht weiter gesucht...
Verfasst: 15 Apr 2005 13:47
von Monster-Sascha
Wenn ich's richtig weis, hat die 7R aber eine 6-Zoll breite Felge.
Darauf ist ein 190er schon der bessere Reifen.
Der 180er ist für 5,5-Zoll breite Felgen gemacht, den dehnt's bei einer 6er-Felge schon ordentlich auseinander.
Musst beim Reifenkauf drauf achten, dass der Reifen als 180er auch für die 6-Zoll-Felge zugelassen ist.
Sonst könnt's im falle eines Falles Mecker geben ...
Kannst Dir ja auch den Sportec in 190 holen, der ist so ziemlich der schmalste Reifen den ich kenne.
Grüsse Sascha
Verfasst: 15 Apr 2005 14:16
von Börni
holie01 hat geschrieben:sorry mvp ABER die gibt es z.B von bridgestone auch per freigabe
gesucht...
Deswegen muss er trotzdem eintgetragen werden, wenn die Größe nicht in dem Fahrzeugbrief vermerkt ist, und das ist sie meines Wissens nicht.
Das resultiert daraus, daß die im Kfz-Brief eingetragenen Reifengrößen absolut verbindlich sind. Jede Abweichung bedeutet automatisch das Erlöschen der Betriebserlaubnis.
Die Freigaben für die 180er besagen nichts weiter, als daß die Verwendung dieser Größe vom Hersteller für das entsprechende Fahrzeug getestet und für unbedenklich befunden wurde.
Der Eintragung steht demnach nichts im Wege.
(Allerdings nur die Pellen, für die im abweichenden Format eine Freigabe haben. Andere Reifen werden nicht eingetragen, da keine Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt)
Gruss Bernd
Verfasst: 15 Apr 2005 14:34
von Klaus69
Da wär ich mir nicht sicher. aber wär das nicht eher ne Frage für die TÜV Ecke?
Verfasst: 15 Apr 2005 15:45
Der 180er läuft auf der 6 Zoll Felge prima. Hat auch mein Mech gesagt und der fährt seit über 20 Jahren Rennen. Er meinte, daß der Reifen auch auf der 6 Zoll Felge ein wesentlich geileres Handling abgibt als der 190er.
Und das mit dem Eintragen denke ich auch. Muß ich eben zum TÜV, aber egal...
Schönes WE
Verfasst: 16 Apr 2005 21:54
von Casi
Ich habe momentan den BT010 in 180 auf der 6" und das fährt sich prima.
190er werde ich dann evtl. als nächstes probieren.
