Pirelli Diablo 190/50ZR(73W)TL
kann ich bei meiner zxr 750 j auch den 190 er draufziehen, könnte vorn und hinten günstig bekommen. wie ist der reifen so? lanlebig oder eher kurzlebig?
meinen papieren nach kann ein 190 er drauf, finde aber keine freigabe bei pirelli für den 190 für eine J.
????? wie krieg mans raus?
Pirelli Diablo
Normal geben die Hersteller ihre Reifen fuer die Mopeds frei.
Wenns keine gibt fuer deine, kannst ihn nicht draufmachen.
Koenntest natuerlich bei Pirelli selber nachfragen, ob es eine gibt.
Der TÜV hat erfahrungsgemaess keine.
Ach ja...Reifenhaendler kannst auch mal anfragen, die haben das Zeug normalerweise auch.
krass alter, vorne und hinten nen 190er...Watze1979 hat geschrieben:kann ich bei meiner zxr 750 j auch den 190 er draufziehen, könnte vorn und hinten günstig bekommen...
Spaß beiseite, für den Diablo gibts definitiv eine Freigabe für die J hab ihn gerade heute selber aufziehen lassen
aber ob du nen 190er draufmachen darfst ist nicht vom ReifenTyp abhängig sondern von deinen Fahrzeugpapieren - letztenendes wird es an deinem TÜV "Berater" liegen ob er das einträgt - Frage ist obs Sinn macht weil denke dass die ZXR damit recht unhandlich unterwegs sein wird.
Cool, sogar für nen SuperCorsa Pro gibt` s ne Freigabe. Dann muß ich ja gar nicht mehr illegal fahren
Nicht iritieren lassen. Irgend `ne Metzeler Freigabe downloaden (ist eh immer das gleiche pdf File) und da sind dann auch die Pirelli Infos inklusive...
Hi...
der Diablo ist meines Erachtens nach einer der besten Reifen überhaupt, welche zur Zeit am Markt zu kriegen sind.
Nass- sowie Trockenhandling sind einwandfrei, der Verschleiß bewegt sich in einem für Supersportreifen normalen Rahmen (ca. 3000-5000 km auf der HA).
Allerdings denke ich, daß die J mit dem 180/55-17 besser bereift ist als mit dem 190/50-17, von wegen Handlichkeit.
Die Kombination 120/70-17 und 180/55-17 ist definitiv am Günstigsten bei dieser Maschine.
LG
Tilman
LG
Tilman
so war heute kurz in DÜW beim Kawahändler aufm Drachenfest - die erste Fahrt sozusagen mit meinen neuen Diablos - bin zwar angesichts der stellenweise feuchten Straßen und kalten Temperaturen recht langsam unterwegs gewesen aber trotz alldem, der Reifen fährt sich einfach nur super! Null Aufstellneigung beim Bremsen in Schräglage, lässt sich absolut mühelos durch die Kurven baumeln, mit kams so vor als wär das Moppi 50kg leichter! Auf jeden Fall die richtige Entscheidung dieser Reifen
