Durchmesser der Vorderradfelge?
Wer kann mir mal sagen welchen durchmesser (sprich höhe) mit Reifen die ZXR Felge hat? Im eingebauten zustand kann man das schlecht messen ich bekomme es nicht hin! Ich habe Fahrradtacho montiert von sigma und kann den wert errechnen indem ich die Felgenhöhe in cm mit dem Wert 3,14 addiere! In der Einbauanleitung sagt man ja 1880 soll man einstellen ich kann aber nur einen 3 stelligen Wert einstellen! Vielleicht hat ja jemand ne Felge mit Reifen rumliegen!
Das is doch ganz einfach (wenn man weiß wies geht! )
Du misst den Umfang Deines Reifens, also die Strecke, die Dein Reifen bei einer Umbrehung zurücklegt. Dazu malst Du mit nem Edding Deine Reifeflanke im Aufstandspunkt an und markierst den Asphalt an gleicher Stelle. Dan schiebst Du Deinen Hobel genau so weit, bis der vorher gemachte Strich wieder senkrecht auf dem Boden steht. Dort machst Du wieder eine Markierung. Dann nimmste Dir nen Meterstab und misst die zurückgelegte Strecke. Diese teilst Du dann durch Pi (= 3,1415926535897932384626433832795 usw. [bitte genau so in den Taschenrechner eingeben und keine Stelle vergessen! ]) und bekommst so genau Deinen Reifendurchmesser. Is doch easy, oder?
(Umfang = 2 * Radius * Pi = Durchmesser * Pi => Durchmesser = Umfang / Pi)
- x-men72
den reifen mit kreide talkum etc markieren einfach losrollen und wie zauberei sind dann zwei stiche auf derm asphalt. schnell messen bevor es wieder regnt.....sch... wetter.
Ihr seid alle klasse!
Das wollte ich mir ja ersparen und deswegen habe ich gefragt ob einer den Durchmesser kennt! In der anleitung von dem Tacho steht drin das ich die Höhe in cm mit 3,14 addieren soll und den wert eingeben muß! Ich habe für den wert nur eine dreistellige eingabe möglichkeit! Also nochmal hat schon jemand mal den durchmesser gemessen oder errechnet?
Aber danke für die beiträge!
[klugscheißer-mode] MULTIPLIZIEREN, nicht addieren! Das hätte sonst ja überhauptkeinen Sinn![/klugscheißer-mode]ZXR750R_biker hat geschrieben:...das ich die Höhe in cm mit 3,14 addieren soll ...
Das mit den 3 Stellen geht völlig in Ordnung, weil Du ja cm angeben sollst!
Aber was bitte ist denn daran so schwer, es selbst auszumessen? Also ich hab das noch nie gemacht und hab auch nicht Deine Bereifung. Sonst würde ich Dir da gerne weiterhelfen!
Man kann schlecht ein zollstock (Gliedermaßstab) nehmen wenn alles montiert ist! Auch wenn ich bock hinten aufbocke und die hände frei habe wenn ich die höhe messen will ist etwas im weg das man nicht genau messen kann und wenn man eben von vorne nach hinten messen will ist die Gabel im weg! Mir könnte jemand helfen der eine Felge demontiert hat mit reifen drauf!
laut diesem pdf http://www.mo-ta.de/dateien/det100_1.pdf ist der abroll-
umfang bei 120 70/17 1848mm...
Re: Durchmesser der Vorderradfelge?
mathematisch unmöglichZXR750R_biker hat geschrieben:... kann den wert errechnen indem ich die Felgenhöhe in cm mit dem Wert 3,14 addiere! ...
und zum thema hatten wohl auch genug geantwortet, oder?
weazel hat geschrieben:aut diesem pdf http://www.mo-ta.de/dateien/det100_1.pdf ist der abroll-
Ich habe 188 geschrieben paßt wohl auch habe es mit einem Maßband gemacht und habe 60cm gemessen das x 3,14 ergibt 188! Konnte aber noch nicht richtig Geschwindigkeit vergleichen irgendwo bei 130 Km/h ist das Magnet fliegen gegangen! Ich bin mal auf meine Tachoabweichung gespannt! Aber trotzdem Danke für die Ratschläge und Hilfe!!!!
