Hinterreifen Montagevorrichtung?
user1
Beitrag von user1 »
Hi,
gibt es eigentlich solche vorrichtungen um den hinterreifen beim aus- und einbau anheben zu können? den bremssattel und die distanzhülsen zu fixieren und den reifen gleichzeitig anheben ist ein ziemliches gefummel wenn man alleine ist. eventuell hat hier wer sowas gebaut oder hat eine idee :idea:
Re: Hinterreifen Montagevorrichtung?
Direkt ne Vorrichtung hab ich nicht.
Ich setz mich mitm Hintern aufn Montagestaender und halt das Rad mitm Fuss.
Den rest machen die Haende....
Geht eigentlich recht fix.
Harm hat geschrieben:Direkt ne Vorrichtung hab ich nicht.
So in der Art mach ich das auch und geht wirklich relativ fix, außer der Kettenradträger is nen halben mm zu wenig weit drin und man wird langsam fuchtig, weil es doch sonst auch immer ging und diesemal die Schwinge wohl enger wurde :rasta:
Ich mache das mit einem Ratschengurt, das ist nicht so eine Hampelei!
Decke über den Heckrahmen, Ratschengurt drüber, durch die Felge, leicht strammziehen und dann schön reinziehen lassen.
Ist schön entspannt so zu machen
Genau so mach ich es auch... einzig der Einbau ist fummelig weil ich die T-Hülse und den Bremssattelträger gleichzeitig halten sollte, plus Achse durch friemeln ist manchmal ätzend, aber es geht. Da find ich Vorderrad schlimmer, ständig Sättel abbauen und gut aufpassen wegen der Tachoschnecke. Aber im Allgemeinen muß ich sagen, die ZXR ist verdammt Schrauberfreundlich im Vergleich zu manch anderen Moppeds.
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
Aprilia Pegaso 650³ (Pfluftl)
Wendigo
Beitrag von Wendigo »
Hab das Heck mit Spanngurten auf einem Holzbock fixiert. Klappte ganz gut die Schwinge/Reifen aus- und einzubauen ;)
Da der Kern-Ständer recht weit unter´s Rad geht, legt ich ne Dachlatte drunter.
Das Ende liegt auf der Querverbindung des Ständers auf, um die Höhe zu änder muss ich nur mit´m Fuss das
Holz verschieben
Bernie
Beitrag von Bernie »
ich schieb einfach einen passenden Holzkeil unter den Reifen
Ich bevorzuge die HandFußverfluchenmethode...
Oder aber mitm Flaschenzug antüddeln und mm genau absenken
Was Ihr da fabriziert geht auf keine Kuhhaut :shock: und es liest sich zudem noch echt jämmerlich.
Blöcke, Füße, Flaschenzüge....., vielleicht noch vorher ne Doktorarbeit drüber schreiben? Meine Fresse....
Ein Hinterrad einzubauen an einer ZXR, die H1 nehme ich davon explizit aus!, ist ne Minutensache! Hilfreich ist, die 2 Inbus vom hinteren Bremssattel zu lösen, mehr aber defi nicht.
Das Anheben ist genauso einfach - als Rechtshänder wird das Rad mit dem linken Unterarm gehalten. Und warum Euch dabei dann die Hülsen links und rechts wieder rausfallen, kann ich mir nur damit erklären, dass die Schnauze größer als die Muckis sind :lol:.
So, und jetzt baut Räder ein wie nen Kerl und verplempert nicht Eure kostbare Lebenszeit mit dem Aufbau von Hilsmitteln, Ihr Mimis 8)
uh..., das hat mal wieder richtig gut getan ^^, aber ich meine es trotzdem so
kleiner onkel
Synchronschraubenterminator
Beitrag von kleiner onkel »
Nur weil bei Dir bei der Reifenmontage alles auf Brusthöhe ist... Tzzzzz... :wink:
Terrini hat geschrieben:Was Ihr da fabriziert geht auf keine Kuhhaut :shock: und es liest sich zudem noch echt jämmerlich.
Einfach nur geil :)
Muß grad echt überlegen wie lange ich immer brauchte an der H-1. Aber länger als ein paar Minuten waren es bestimmt nicht. Bevorzuge auch die Fuß drunter Methode. Wichtig ist das alle Teile die dran kommen in Griffnähe sind. Alles fertig zu haben und dann nicht an die Achse zu kommen weil der Arm 2 cm zu kurz ist, ist sch..! :loldevil:
user1 hat geschrieben:Hi,
so eine hilfsvorrichtung gibt es.
ob man diese wirklich braucht und ob der preis gerechtfertigt ist, möchte ich nicht kommentieren.
http://www.wd-performance.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
:shock:
Wußte nicht, dass es Probleme mit der Demontage beim Hinterrad gibt. Werde ich beim nächsten mal aufpassen.
Ich kleb die Distanzen immer mit Fett ein, dann fallen die nicht raus.
user1
Beitrag von user1 »
Scheint ja echt etwas gefummel zu sein, dann bin ich wenigstens nicht der einzigste :prost:
user1 hat geschrieben:Scheint ja echt etwas gefummel zu sein, dann bin ich wenigstens nicht der einzigste :prost:
das ist einfach zu lernen, zwei dreimal das hi,rad ausgebaut und du kannst es...mit beiden händen zwei knieen schulter und wange...... :loldevil:
kleiner onkel hat geschrieben:Nur weil bei Dir bei der Reifenmontage alles auf Brusthöhe ist... Tzzzzz... :wink:
Ich muß sogar auf die Zehenspitzen gehen, um die Achse einzufädeln - alles Überkopf-Arbeit :wink:
kleiner onkel
