Verschleiß BT021 Vorderrad
Hi,
nun hat wohl auch bridgestone erkannt daß der Verschleiß des BT021 Vorderrads wohl etwas hoch ist. Deshalb wurde nachgebessert...
Nähere Info wie man`s erkennt
- x-men72
danke für den tip klaus...hatte ja aufm bullrun mit jemand gesprochen der genau dieses phänomen beschrieb....
nach der gardasee tour kann ich das nur bestätigen. der vordere hat schwer gelitten wo hingegen der hintere noch top da steht. vom fahrferhalten der mit abstand beste bt der tourensport klasse nur dasman eben zwei hintere auf drei vordere runterfährt oder eben mehr wheelys;-)
scheint nicht nur eine BT21 Krankheit zu sein, übermäßiger Verschleiß am VR betrifft den BT016 leider genau so, scheint 'n generelles Bridgestone Problem zu sein
ein gefahrener Corsa III zeigt dagegen keinen übermäßigen Verschleiß am Vorderreifen, bei gleicher FW Einstellungen
Zuletzt geändert von cherokee190 am 24 Jul 2009 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Ich hatte mir den BT021 letztes Jahr bestellt, allerdings war das schon die Neuauflage, damals hatte ich bei Bridgestone direkt darüber gelesen das die Reifen vorrangig der sorte BT021 am Vorderrad einen extremen Verschleiß bei schwereren Maschinen aufweisen. Dem wurde wie ich es damals gelesen habe mit einer neuen Mischung entgegen gewirkt. Sollte nun fast so lang halten wie Reifen anderer Hersteller auch. Hatte den letztes Jahr im August geholt und kann nix schlechtes drüber sagen, die Neuauflage Gript super und verschleiß ist wie bei den anderen auch.
hatte den bt 56 als is meine gekauft hab montiert (neu vom vorbesitzer), der war nach 2,5tkm vorne und hinten am ende, hätte mich fast für den bt 16 entschieden..
bin den pipo jetzt auch schon knapp 2,5 tkm gefahren und der sieht noch gut aus vorne und hinten (bei gleicher fahrweise)! hat aber vom grip auch schon leicht nachgelassen..
den normalen ohne ct...
mein nächster wird evtl der pilot road 2ct
mal schauen wenn der genug gript und doppelt so lange hält wär er die erste wahl
bridestone hat mich nicht überzeugt.. hab schon viel negatives gesehn zb. reifenplatzer vorne bei 200 auf der autobahn .. dachte der bt 16 is der bringer aber ausser bei der markteinführung mit viel kam nix mehr..
Kann ich nicht bestätigen. Ich habe eigentlich immer gern Bridgestone gefahren weil Sie zB sehr neutral zu fahren waren und auch wenn`s mal gerutscht ist alles kontrollierbar war.
Allerdings hatten zB Michelins aus der selben Generation meißt mehr Grip
dito, fahre eigentlich auch etwas länger Bridgestone Reifen, nicht nur auf der H, haben mir immer gut gefallen ..... und hatten alle immer etwas höheren Verschleiß vorn,
.... vor allem passt der BT016 sehr gut zur H, bringt einiges an Handlichkeit, von Haftung braucht man ja eigentlich nicht reden,
ein gerade gefahrener Satz Corsa III macht die H, im Gegensatz zum BT016 ein wenig unhandlicher, aber hat nicht den ausgeprägten VR Verschleiß,ansonsten topp ...... aber leider gibt's keine Freigabe für die H
