Rad(aufstands)versatz mit Z750 Felge hinten
Tobi
Beitrag von Tobi »
gelöscht, weil erledigt.
Zuletzt geändert von Tobi am 24 Aug 2011 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
robert hatte die z750 felgen auch bei sich drin. allerdings hatte er hinten nen anderen anker verbaut. war irgendeine rollerbremse. hatte aber eher optische gründe glaube ich.
kuck mal da: http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=26432
das war das moped. evtl findest du da schon ein paar infos.
medianca
Beitrag von medianca »
@ tobi
welchen bremssattel hast du genommen ?
Tobi
Beitrag von Tobi »
Zuletzt geändert von Tobi am 24 Aug 2011 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
kleiner onkel
Synchronschraubenterminator
Beitrag von kleiner onkel »
robert war damit zumindest scheißen schnell unterwegs :wink:
Tobi
Beitrag von Tobi »
Zuletzt geändert von Tobi am 24 Aug 2011 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
quique
Beitrag von quique »
Generell haben die Japsen teilweise riesige Fertigungstoleranzen, so daß Räder schonmal ab Werk 7.5mm Versatz haben. (Hier konkret Suzi).
Bei den diversen Tunern, die auch Moppeds für ernsten Renneinsatz aufbauen, werden die Dinger erstmal auf 0 gebracht, sprich diese Tol. ausgeglichen.
Kann sein, wenn Deine Mühle die 4 mm Versatz in die richtige Richtung hat, dass sie dann auf 0 ist. Ist ein Lotteriespiel.
Ob man es merkt? Könnte sein....
mfg
schrauber666
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von schrauber666 »
ja,
haste mal die Flucht vom Hinterrad und Vorderrad vermessen.
vielleicht passt es ja dann gar net mehr.
hätte dir ja gern geholfen,aber ich hab die Felge von der 6er genommen(
die ist komplett anders) und da erst mal die Flucht von den Felgen und der Kette angeglichen,bevor ich die Bremse angepasst hab.
