Khühlflüssigkeit auf Reifen gelaufen Reifen unbrauchbar?
Gades
Beitrag von Gades »
Wollte heute Kühlflüssigkeit Nachfüllen, deckel aufgeschraubt (am Kühler) wollte was nachfüllen und dann lief es auch schon aus und tat übers Vorderrad plätschern. Ist der Reifen jetz unbrauchbar? hab die Flüßigkeit sofort abgewischt den Reifen mit bremesenreiniger abgewischt und ordentlich mit Wasser nach gespüllt. Hat der Reifen jetz Schaden genommen? Hab keine Lust auf die Fresse zu fliegen weils Vorderrad weg rutscht.
Frank
Beitrag von Frank »
Viel Wasser hätte gereicht. Das Kühlmitten ist nicht aggressiv wie z.B. Bremsflüssigkeit. Wenn da jetzt noch Rückstände sind, verschwinden die nach wenigen km.
Dem Reifen ist das egal. Wie frank bereits geschrieben hat. Mit viel Wasser spülen und die nächsten paar Km vielleicht etwas ruhiger angehen lassen. Das war`s aber auch schon...
Monster-Sascha
Beitrag von Monster-Sascha »
Das Kühlwasser hat dem Reifen wohl kaum was ausgemacht.
Wasser hätte zum abspülen genügt.
Reifen mit Bremsenreiniger ein- , bzw. absprühen ist nicht so gut, entzieht die "Weichmacher" aus dem Gummi.
Aber deswegen würde ich die Pelle auch nicht wegschmeißen, eher runterfahren :wink:
Grüße Sascha
polotn83
Beitrag von polotn83 »
Selbst bremsflüssigkeit macht nix ! Diese lässt sich mit stinknormalem wasser neutralisieren !
tobi2k
Beitrag von tobi2k »
polotn83 hat geschrieben:
als ich mit meinem kumpel (arbeitet in ner werkstatt) neue bremsflüssigkeit einfüllen wollte. is der bremsflüssigkeitsbehälter geplatzt. war alles übers ganze auto verteilt. dann raus auf dem hof gefahren, wasserschlauch genommen und ordentlich alles abgespritzt. hab bis heut noch nichts gesehen. keine schäden nichts. also ordentlich wasser drauf und gut is. denn bremsflüssigkeit is hydrophorb, also wasserziehend.
miller
Beitrag von miller »
Kenne die Eigenschaften von bremsflüssigkeit als hygroskopisch, mit dem rest hast du auf jeden fall recht.
Hydrophorb ist wasserabweisend.
Wasser drauf und gut, sollte aber zeitnah passieren.
ZXR. Dichter dran
tobi2k
sory mein fehler, haste wohl recht. mit hygroskopisch
Frank
Beitrag von Frank »
Weil er die Bremsflüssigkeit gründlich ausgespült hat. Ansonsten hätte er den Lack großflächig mit dem Fingernagel abkratzen gekonnt und die Gummiteile hätten das auch nicht überlebt. Ein paar Tropfen davon zerstören auch Wellendichtringe, da diese aufquellen. Ist mir bei der Gabel passiert. Etwas Bremsflüssigkeit verschüttet und der Dichtring war fertig!
