Größe der Muttern an der Hinterradachse
hallo
beim meiner ZXR wird es zeit die Kette zu spannen.Nun weiß ich nicht welche größe ich bei den Schraubenschüssel brauche um die muttern zu der hinterradachse zu lockern um die kette zu spannen.
Bestimmet denken sich ne paar was für ne dumme frage nur will ich nicht unnötige Geld aus dem fenster schmeisen weil ich die flasche größe der Schraubschüssel gekauft habe
ich hoffe einer kann mir helfen
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
Muttern-Gr.!!!
Kleiner Tip am Rande!!
Wenn du(falls vorhanden) dir dein Bordwerkzeug anschaust dann findest du da 2 Schlüssel für die Muttern und da steht auch die Größe drauf!!
Wie schon gesagt 32und27!!
Der passende 12er Maulschlüssel ist auch dabei!!!
Und die Muttern sind mit 147Nm anzuziehen!!!
Auch darauf achten das alles gleichmäßig ist!!!
Hab eben bei meiner H2 nachgespannt - Größe der Mutter ist dort 27. Mit der Ratsche ist das am besten zu machen, da die doch fest angezogen wird. Gabelschlüssel kann da durchdrehen.
Die Kettenspannung würde ich so machen, daß sie unter Last, gerade stehend, etwa +/- 1 bis 1,5cmcm hat. Die Anleitung nach Werkstatthandbuch führt zu einer sehr hart gespannten Kette.
