kurze ruckdämpfer frage
hi,
baue gerade denn ruckdämpfer von 900er ein. auf dem sind aber so nippel.
habe jetzt hier gelesen das einer die abgeschnitten hat.
ist das richtig?
wenn nicht müssen die zur radinnenseite oder nach aussen zum kettenrad zeigen?
x-men72
Beitrag von x-men72 »
kannst du so einsetzen, daß die nippel zum kettenrad zeigen. dann brauchst du sie nicht abschneiden. ich hatte sie anderst herum eingebaut und die nippel abgezwickt. wusste es nicht besser habs aber auf dem treffen in ö gesehen daß es wie oben beschrieben funktioniert.
exact
vielen dank für eure schnelle hilfe. leider ist das nicht mein grösstes problem :(
dann lass es halt raus :wink:
Und was ist Dein größtes Problem?
scheinbar mein vergaser.
siehe hier: http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=27172
marcello wasr eben bei mir und hat fast alles zerlegt und konnte nicht feststellen woran es liegt. an dieser stelle auch nochmal vielen Dank für deine hilfe marcel
