Felgenlack entfernen ???
Da jetzt ein Satz neuer Reifen fällig ist, dachte ich ich überarbeite die vom Vorbesitzer Mattschwarz gepinselten Felgen mal gründlich. Ich schmier also Abbeizer auf die Felgen und siehe da, das Bett ist poliert !
So, Nun möchte ich die Felgen , wenn die Reifen sowieso unten sind, Pulver beschichten lassen. Dazu muß aber der unter dem mattschwarzen liegende lila originallack(?) runter und da hängts !
Das Zeug ist resistent gegen meine Abbeize. Hat jemand ne Idee wie ich den kram möglichst chemisch runterbekomme ? Oder ist es garkein Lack und die Felgen sind serienmäßig gepulvert ?
Tom
Tom
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Glasperlstrahlen waer noch besser,aber Sand tuts auch.
Sollte die Bude machen,wo Dus pulvern laesst.
Schoen die Innengewinde und Lagersitze abdecken,am besten mechanisch,
die vertragen weder Strahl noch Beschichtung.
IG:Schraube rein, LS: Gewindestange mit Kotfluegelscheiben. LGs schoen entfetten,damit beim backen kein Fett rauslaeuft
P.S.:die Felgen sind serienmaessig gelackt.
___________________________
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Muessen eh raus dafuer.
Wenns Lack ist,nimm Bremsenreiniger.
Aber zum beschichten brauchste eine VOELLIG blanke Oberflaeche.
Und die bekommste ohne strahlen nicht.
Soll das polierte bleiben?Dann vergiss pulvern.
Dann musste sie lacken lassen.Dafuer brauchste auch keine blanke,sondern nur eine maximal vorbereitete Oberflaeche.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Genau deswegen.
Wenn Du was zum trennen findest,das das pulvern aushaelt,dann haelts auch das strahlen aus.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
probier es mal mit einem anderen Abbeizer, da gibt es schon Sorten womit der Lack abgeht. Zur Not geht auch etwas Bremsflüssigkeit die lösten Lack auch an.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
