Schwingenlagerung der M
Verfasst: 26 Dez 2016 9:15
von Boxer Markus
Hallo die Herren,
kann mir bitte mal jemand erklären worin bei der Unterschied in der Schwingenlagerung der M zur L besteht ?
Kann man an der M was einstellen an den Aufnahmen seitlich am Rahmen.
Vielen Dank im Voraus
Re: Schwingenlagerung der M
Verfasst: 26 Dez 2016 9:55
Ja
Da kannst den Drehpunkt einstellen.
Die Achse ist Außer mittig von dem Viereck.
Verfasst: 26 Dez 2016 19:28
von Boxer Markus
Danke dir.
Kann man das deutlich bemerken wenn man das verstellt, oder mehr für die Suche nach dem letzten 100tel ?
Verfasst: 26 Dez 2016 22:25
von Bock900R
Boxer Markus hat geschrieben:Danke dir.
Zum Einstellen brauchst auch die verschiedenen Einsätze.
Ich im Schwuchtelmodus werde es wohl nicht merken. Wird schon seinen Grund haben das Kawa das ermöglicht
Verfasst: 27 Dez 2016 17:47
von Bernie
Bock900R hat geschrieben:Wird schon seinen Grund haben, dass Kawa das ermöglicht
Jo, für die Homologation der SBK-Einsätze (und für die ganz schnellen Burschen
Verfasst: 27 Dez 2016 18:55
von Dennis
Du kannst die Einsätze auch drehen, da die Bohrung nicht zentriert ist.
Du hast über die Verstellung die Möglichkeit das Heck tiefer oder höher zu stellen, ohne zu beeinflussen, wie sich das Heck aufstellt beim Beschleunigen. Ich hätts z.B. gern weil ich nen 190/55er fahr.
edit:
http://www.sportrider.com/more-fun-geometry" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 27 Dez 2016 23:39
von Matschak
Also das originale Teil von der M ist Show. Ist genau in der Mitte gebohrt. Da kannst du erstmal nichts einstellen.
Es gibt oder gab aber Einsätze mit denen man das kann.
Verfasst: 28 Dez 2016 0:37
von Dennis
Matschak hat geschrieben:Also das originale Teil von der M ist Show. Ist genau in der Mitte gebohrt. Da kannst du erstmal nichts einstellen.[...]
Ich dachte tatsächlich die wären original nicht mittig... Die 2 M vor denen ich bisher gestanden hab hatten das außermittig, aber das waren auch beides ehemalige Renneisen im Museum.
Aber du hast höchstwahrscheinlich recht, und hasts ja auch vor dir. Hab grade nochmal nachgeschaut, als Kit-Teile gab 1mm und 2mm Versatz, sowohl für M, als auch N.
Ist also nur logisch, dass das originale Teil dann die Mitte ist
Verfasst: 28 Dez 2016 9:41
Feinstabstimmung, merkt ein Normalo nicht.
Verfasst: 28 Dez 2016 15:55
von Boxer Markus
Dann mal vielen Dank für die guten Infos !!
