Seite 1 von 2
Steckachse fest
Verfasst: 26 Apr 2015 14:31
von Turtle
Ich versuche gerade, eine H2 Schwinge auszubauen... die tragische Betonung liegt auf VERSUCHE!
Nach 'ner guten Flasche WD bekomme ich das Teil nicht heraus. Sie Achse lässt sich mit der angesetzten Knarre drehen, aber ich bekomme sie nicht ausgeschlagen. Habt ihr einen heißen Tipp? Gibt es einen Trick? Verstehe das nicht... auch wenn's dämlich klingen mag, sorry.
Die Späne auf dem Bild sind die vom Hammer, mit dem ich das Dinge bearbeitet habe.
Ich brauche diese Sch.... Schwinge!
![Bild](http://abload.de/img/20150425_193046mxzwi.jpg)
Re: Steckachse fest
Verfasst: 26 Apr 2015 15:00
von Super Rider
ich würd mir da ne Gewindestange nehmen und die Achse von der anderen Seite mit ner
Art Lagerabzieher (nur halt entspr. für diese Situation angepasst) rausziehen (wollen).
man könnte auch -auf der anderen Seite- ein ca. 30cm langes Stück Holz (4-kant und etwas dicker) nehmen,
in der Mitte ein Loch durch, damit die Gewindestange da durch passt, ein dickeres Stück Blech als ne überdimensionale
Unterlegscheibe, und an den Enden des Holzklotzes zwei kleinere für den Abstand zum Rahmen.
Re: Steckachse fest
Verfasst: 26 Apr 2015 18:59
von Walnussbaer
Offenbar war Dein Hammer zu klein und Deine Schläge zwar vielfältig, aber nicht stark genug. Es gibt halt Fälle, da hilft grobe Gewalt und ein großer Hammer. Problem jetzt bei Dir, wie es aussieht: Die Achse sieht vorne jetzt durch die Schläge geweitet aus und somit wird es wohl ziemlich happig, die durch die Innendistanz zu prügeln. Auch ne Mutter wirst Du wohl nicht mehr so leicht draufkriegen. Probiers mal aus - wenn die Mutter passt, könnte die Achse noch durchgehen, wenn nicht, dann solltest Du die Flex nehmen und das alles erstmal vom Durchmesser her wieder kleiner machen. Und dann mit nem großen Hammer drauf...
Re: Steckachse fest
Verfasst: 26 Apr 2015 19:39
von howard
Die Schwingenachse wird aber nicht zufällig wie bei der 7er herausgedreht?
Ansonsten lässt man bei solchen aktionen die Mutter auf dem Gewinde vorne drauf und gibt dem Bolzen dann saures
Re: Steckachse fest
Verfasst: 26 Apr 2015 20:08
von Turtle
Der Hammer hat sicher 'nen Kilo... und nein, das Gewinde ist in Ordnung... ich bin zwar blöde, aber nicht kpl. bescheuert
Werde es mal mit der Gewindestange probieren... ätzend sowas...
![kotzen :kotz:](./images/smilies/kotz.gif)
Re: Steckachse fest
Verfasst: 26 Apr 2015 20:10
von Turtle
howard hat geschrieben:Die Schwingenachse wird aber nicht zufällig wie bei der 7er herausgedreht?
Das wär's noch... ich habe nachgeschlagen, dem dürfte nicht so sein... H1 und H2 ist gesteckt!
Re: Steckachse fest
Verfasst: 26 Apr 2015 20:20
von howard
Guck mal hier:
http://www.ebay.de/itm/Kawasaki-ZXR-ZX- ... 3ced1f4d9a" onclick="window.open(this.href);return false;
rechts prügelst du drauf. Hast du links das dreieck gelöst?
Re: Steckachse fest
Verfasst: 26 Apr 2015 20:25
von Drachenreiter
Also Hülse festgegammelt....
Mutter wieder drauf und auf der rumgehauen.
Hatte meine soweit es ging damit durchgehauen, von der anderen Seite mit nem Kistenöffner soweit herausgeknippt, daß ich nen Gabelschlüssel drunterstecken konnte.
Wieder soweit geknippt wie´s ging und dann mit´m VW-Wagenheber an dem der Schlüssel befestigt war, rausgezogen.
Re: Steckachse fest
Verfasst: 26 Apr 2015 21:19
von cherokee190
Es geht hier um eine H2 Schwingenachse, im Bild eine Achse der H1, H1 und H2 sind vom Aufbau nicht identisch.
Ordentlichen Rostlöser (kein WD40), auf die Seite legen, ein paar Tage einwirken lassen und dann geht sie auch mit ein paar Hammerschlägen raus.
Re: Steckachse fest
Verfasst: 26 Apr 2015 21:28
von howard
Ah ok. Wusste ich nicht.
Re: Steckachse fest
Verfasst: 26 Apr 2015 21:35
von Veidi
Wenn du die möglichkeit hast, da nen guten Abzieher dran zu kriegen, würde ich Rostlöser dran und dann einfach mal auf Spannung drehen und so lassen.
Morgen etwas mehr Zug drauf usw.
Die muss irgendwann nachgeben, geht gar net anders.
Außer sie hat sich ein Beispiel an meiner Achsnabe vom alten E36 genommen - dann kommt sie erst bei knapp 40to Druck auf ner Presse - dann aber laut
Aber die wird schon, irgendwie gehts doch wirklich immer
Re: Steckachse fest
Verfasst: 27 Apr 2015 8:30
von Turtle
Es ist ein H2 Rahmen, so wie es der Cherokee schon schreibt, kein Dreieck. Das hat die H1.
Das wiederum wirft gerade eine wichtige Frage auf:
Die Schwinge (wenn ich sie dann heraus bekommen habe) soll in den H1 Rahmen. Das bedeutet, die H2 Schwinge muss mit der H1 Steckachse passen!
Das passt hoffentlich?
Werde den Rahmen heute mal auf die Seite werfen und mit Rostlöser einjauchen. Warum eigentlich nicht WD?
Dann versuche ich morgen mal mein Glück mit der Gewindestangenvariante... bevor ich noch weiter wie ein Irrer mit dem Megahammer darauf herumschlage.
Re: Steckachse fest
Verfasst: 27 Apr 2015 9:16
von Drachenreiter
WD40 ist kein wirklich guter Rostlöser und kriecht auch nicht so gut wie andere. Ich nehms mitterlweile nicht mehr.
Haben wir auf der Arbeit bei den Ersatzteilwerkzeugen festgestellt.
Nach Modellablauf muss der Hersteller 10 Jahre in der Lage sein noch Teile zu Produzieren / Liefern.
Und wenn die Dinger nicht auseinandergehen ist das schwierig.
Wie das Wortspiel schon sagt: "Jetzt weisst du warum das Zeug Caramba heisst..." Ay ?
Re: Steckachse fest
Verfasst: 01 Mai 2015 19:05
von Turtle
So... Tach der Arbeit...
Nachdem ich die Achse und alles drumherum ausgiebig mit dem guten Rostlöser und vier Tage lang gebadet habe, ging es heute an die Arbeit. Zunächst einige "zärtliche" Überredungsversuche mit dem Fäustling. Nix.
Dann der Versuch mit der Gewindestange und dem "Herausziehen"
Nix.
Diesem Versuch folgten dann weitere Versuche mit jeder Art von "Hilfen". Statt der Schlüssel habe ich dann noch Holz- und Stahlprofile versucht.
Nix.
Nachdem die schlechte Laune weiter zunahm, habe ich dann doch noch einmal zum grooooßen Hammer gegriffen....
....uuuuuuund...... Nix.
Den Rahmen hat es zerlegt... wäre es nicht eh ein Crashrahmen gewesen, wäre ich echt ärgerlich gewesen.
Fazit: Kapitulation.
Hat jemand eine H2 Schwinge? Ich nehme sie...
Re: Steckachse fest
Verfasst: 01 Mai 2015 19:15
von der den Berg erklomm
Wenn der Rahmen jetzt eh hin ist nimm ne flex und schneid möglichst viel mit her dünnen reinschreibe frei. Ggf sogar DIW schwingenAchse Links und Rechts auch ab... Links und rechts müsste ja zumindest die rahmenbreite freilegbar sein... Danach müsstet eigtl. Lager samt Führung und Achse... Also das gesamte innenleben rauspopeln können...
Re: Steckachse fest
Verfasst: 01 Mai 2015 19:33
von Sleipnir
Is ja hammer! Sicher daß man die nicht teilweise rausdrehen muß? Also vor die Achse drücken und drehen. Aber Okay, hat sich jetzt eh erledigt.
Re: Steckachse fest
Verfasst: 01 Mai 2015 21:06
von Drachenreiter
Kennst du wen der Werkzeugmacher ist?
Die haben meist kleine Versuchpressen, da könnte man versuchen die raus zu drücken.
Alternativ: rausschneiden, einpacken und herschicken. Zum zeitlichen kann ich dir allerdings nichts versprechen.
Re: Steckachse fest
Verfasst: 15 Mai 2015 12:17
von Turtle
Habe da eine Schwinge entdeckt... der Verkäufer hat keine Ahnung wo er die mal ausgebaut hat. Ist das eine H2-Schwinge?
Für mich sieht es so aus... kann gerade nicht in der Werkstatt irgendwas vergleichen gehen. Vielleicht erkennt es jemand sofort?
![Bild](http://abload.de/img/1iiywn.jpg)
Re: Steckachse fest
Verfasst: 15 Mai 2015 12:43
Joah sieht nach h2 aus
Re: Steckachse fest
Verfasst: 15 Mai 2015 23:22
von hellbilly
Hätt auch gesagt h2 schwinge.
Falls dennoch suchst ich hab noch nen kompletten hinterbau hier liegen, schwinge, rad, bremse, achse, ankerstrebe tutti plug and play
Re: Steckachse fest
Verfasst: 16 Mai 2015 16:01
von Turtle
@hellbilly
Kpl. Hinterteil brauche ich (Gott sei Dank) nicht. Nur Schwinge, evtl. Steckachse (sofern die nicht der H2 nicht Baugleich H1 ist????).
Re: Steckachse fest
Verfasst: 16 Mai 2015 23:59
von hellbilly
Hmm mist, will dir ja auch nicht unmengen an Kohle für die schwinge abluchsen,
Zumal ich als Jäger und sammler das fü nen Alteisenumbau liegen lassen wollte.
Kann aber gerne für dich mit schauen und mich umhören.
Re: Steckachse fest
Verfasst: 17 Mai 2015 11:20
von Turtle
hellbilly hat geschrieben:Hmm mist, will dir ja auch nicht unmengen an Kohle für die schwinge abluchsen,
Verstehe ich... wenn Du was hörst oder siehst, immer gern!!
Re: Steckachse fest
Verfasst: 17 Mai 2015 19:17
von hellbilly
Hey also rein Optisch is das auch ne H2 Schwinge, Bj könnt auch hinkommen bei später Erstzulassung.
Geht noch knapp 4 stunden, sieht aber nach nem schnapper aus bei 0 Geboten bis jetzt
http://www.ebay.de/itm/Zxr-750-J-K-H2-H ... 2350a81abe" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Steckachse fest
Verfasst: 17 Mai 2015 21:33
von Drachenreiter
Isses nicht....
Und in der Beschreibung steht BJ 92
