Hi
Kann mir jemand sagen ob der kettensatz von der h1 auf für j passt?
Danke
Patrick
kettensatz h1 auf j?
Re: kettensatz h1 auf j?
ich glaube, H1 hat 112 Glieder (andererseits aber auch 46 statt 45Z hinten)
müsste passen (ich glaub sogar, der Vorbesitzer meiner hatte die Kombo drauf)
ein Problem könnte es höchstens geben, wenn die Kette gelängt ist, dass du irgendwann nicht
mehr nachspannen kannst ->das Rad ist schon am Anschlag nach hinten geschoben.
Dann ist die Kette/der Kettensatz aber meist eh schon hin und gehört neu.
ach so ja, die Sache mit dem H1-Kettenrad wieder.. vielen Dank für die ausführliche Erinnerung.
der Rest passt aber.
Die J hat wieviele Ketteglieder? 112?
H1 hat wohl weniger, wenn mich nicht alles täuscht. Die H2 hingegen hat wieder 112.
Meine Antwort galt dem Fragesteller! Wer eine eindeutige Frage stellt, hat auch das Recht auf eine konkrete Antwort.Super Rider hat geschrieben:.. vielen Dank für die ausführliche Erinnerung.
J hat 110 Glieder.
mit 112, die vom Vorbesitzer verbaut wurden, hatte ich rel frueh das beschriebene Problem, dass
dass Rad bzw. die Achse hinten irgendwann dann am Anschlag waren.
die Angaben fuer Kettensaetze galten afair bis jetzt immer fuer beide H-Produktionsjahre
und immer mit 112 Gliedern
