Seite 1 von 2
9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 14:18
von ZXR750
Moinsen hab da mal ne frage ist das 9erb federbein viel weicher wie das von der L?
mir ist mein federbein irgendwie bissi straff.
weiß auch nicht ob ich schon ein anderes drin habe zumindest hab ich in der bucht kein l federbein gefunden der den behälter mit dran hat direkt am federbein.
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 14:23
von der den Berg erklomm
das L Federbein hat keinen Ausgleichsbehälter. Weder am Schlauch noch direkt angelegt.
Das 9er Federbein ist def. um Welten weicher und schwabbeliger als dass der H.
Das der L ist aber auch schon weicher als das der H
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 14:25
von ZXR750
meine hat zumindest den behälter dran desswegen frage ich ja.
saß gestern auf der Zx6r F und da passte mir das schon besser das dies net so straff ist.
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 14:33
von ZXR750
hier ist der Beweis
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 14:45
von Homer
ZXR750 hat geschrieben:
hier ist der Beweis
das Federbein ist von einer ZX7R
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 14:51
von ZXR750
soll das nicht noch straffer sein wie das von der L?
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 15:45
von Dog
ZXR750 hat geschrieben:soll das nicht noch straffer sein wie das von der L?
richtig,mehr straff geht nich....
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 17:02
von Klaus69
Ist aber auch ne Frage ob das Federbein einfach durch ist oder ob es "richtig" eingestellt ist. Hast Du Dich denn schon mal mit den Einstellmöglichkeiten auseinander gesetzt ?
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 18:19
von ZXR750
@klaus ich habe es nach WHB eingestellt auf 70 kg die ich auch habe
mich hat es halt gewundert als ich auf der 6er saß und auf der 9er eines kumpels und so möchte ich das auch haben
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 18:36
von Homer
ZXR750 hat geschrieben: ich habe es nach WHB eingestellt auf 70 kg die ich auch habe
welches WHB? das von der zxr oder 7ner?
ja, die 70kg hast du für die 7ner eingestellt,
die zxr hat doch eine ganze andere Umlenkung
das sind ja auch Tourenschwuchteln
entweder das 9ner Federbein von der B
oder Zubehör einbauen
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 18:39
von ZXR750
ich hab es nach WHB von der L eingestellt wusste bis heute mittag noch nicht mal das es von der 7ner sein soll.
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 18:44
von timtailer3
Kann dir das 9er federbein nur wärmsten empfehlen. Hab im Sommer umgebaut aus genau dem selben grund und bin mehr als zufrieden. Ist um Welten besser als das originale
sofern es in ordung ist.
Das Federbein der neuner sitzt halt direkt übern Pott und nicht wie bei deinem direkt am Dämpfer. Du hast auf jeden fall ein Federbein aus ner 7er.
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 18:45
von ZXR750
wo wird der behälter denn fest gemacht????
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 18:57
von Klaus69
Da gibt`s original Halter dafür die am Heckrahmen verschraubt sind.
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 19:02
von ZXR750
hmm das is ja nix fahr gleich erst mal zum mopped und schau mir mal die umlenkung an
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 19:07
von timtailer3
Hab mir selbst nen halter gemacht du hast da gute möglichkeiten das schnell und einfach zu machen. Ich habs so gemacht sieht mitlerweile etwas feiner aus, ist der prorotyp gewesen
Den halter habe Ich aus V2A gefertigt und die Leitung ist auch befestigt. Kann man an der Innenverkleidung schön befestigen mit endtsprechenden klemmen.
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 19:09
von ZXR750
cool so ein will ich auch allerdings hab ich keine möglichkeit mir so etwas zu basteln
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 19:14
von timtailer3
Das ist ganz einfach . Alles was du brauchst ist nen Schraubstock, Schrauben, Eisensäge und wenn du Dir einen guten aus der Bucht besorgst ist der Originale halter von der 9er sogar oftmals dabei. Paßt dann Plug&Play. Die Halter bekommst du da manchmal auch einzeln. Ich habs halt so gelößt.
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 19:18
von ZXR750
habe eins in aussicht da fehlt aber der halter
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 19:27
von timtailer3
Den gibts dann in der nächsten auktion
oder machst dir schnell einen selber. das geht ganz leicht kann jeder schnell anfertigen.
Re: 9er b federbein
Verfasst: 30 Dez 2012 21:24
von ZXR750
die innenverkleidung muss ich auch umbasteln,dass is mir jetzt aber bissi zu stressig das wird nächstes jahr gemacht
Re: 9er b federbein
Verfasst: 31 Dez 2012 15:14
von ZXR750
in welcher sicht ist denn die 7ner umlenkung anders????
hab da jetzt net wirklich en unterschied gesehen
Re: 9er b federbein
Verfasst: 31 Dez 2012 22:21
von Super Rider
ich glaub, da war der “Knick“ größer (auf jeden Fall halt anders als bei den anderen)
die Nr. gibt Gewissheit;
weiß die jetzt aber nicht auswendig.
muesst noch n paar davon im Keller haben, koennte, bei Bedarf,
die Tage mal nachschaun
Re: 9er b federbein
Verfasst: 13 Jan 2013 0:05
von ZXR750
so habe umgebaut nur die umlenkung war zu 100% gleich
abgeglichen durch die nummer.
Re: 9er b federbein
Verfasst: 13 Jan 2013 2:06
von Kratzi
Laut ronayers.com
L 39007-1224 - Baugleich mit ZX6R 95-97 + ZX9R 94-97
P 39111-1147 - NUR in der ZX7R verbaut
