Stöpsel am Federbein
Verfasst: 13 Jun 2012 14:32
von Radi
Hat jemand schon mal den Stöpsel am Federbein entfernt?
Ich jetzt
und darunter taucht ein Ventil auf, das einem Reifenventil ähnelt.
Bedeutet dass, ich könnte entgegen Whb, hier doch mit verschiedenen Drücken experimentieren?
Hat jemand Erfahrung damit?
Radi
Re: Stöpsel am Federbein
Verfasst: 13 Jun 2012 14:45
von Klaus69
Erst mal müßtest Du schauen das Du ein geeignetes Gas findest. Luft reagiert irgendwie auf Wärme
Verfasst: 13 Jun 2012 14:47
von DerP
Wenn ich nicht irre ist im Federbein Stickstoff und keine Luft.
Da kann dir beim Befüllen dein Reifenhändler auch weiterhelfen!
In wie weit man da jetzt mit dem Druck experimentieren kann weß ich allerdings nicht.
Verfasst: 13 Jun 2012 14:57
von cherokee190
Jo ist eine Stickstoffbefüllung mit einem Druck von ca 10bar (werksmäßig).
Das Ventil hat jedoch den Vorteil, das du das Federbein bei einem FE Spezialisten warten und neu, mit Öl und Stickstoff, befüllen lassen kannst.
Einige Firmen nehmen Serienfederbeine ohne Ventil gar nicht an oder rüsten dieses erst nach.
Ich habe aber auch mal ein H FB vom Kältetechniker befüllen lassen, ist aber mittlerweile wieder leer
Verfasst: 13 Jun 2012 15:06
von Klaus69
@DerP: Ich weiß, hat sich halt ein bischen wie ..." ich habe einen Kompressor und ein Ventil..." gelesen. Deshalb mein als HInweis gemeinter Einwand.
Verfasst: 13 Jun 2012 18:22
von DerP
Klaus ich hab nicht auf deinen Post geantwortet,sondern zeitgleich mit dir geschrieben!
Meine Anrwort war also nur auf Radis Frage gerichtet!
Verfasst: 13 Jun 2012 18:30
von Radi
Ok, versteh schon.
Danke.
Verfasst: 13 Jun 2012 18:51
von Klaus69
@Radi: Du klingst ein wenig "pissed". Wollte Dir nicht vor`s Knie treten.
Verfasst: 13 Jun 2012 19:03
von DerP
Der kommt aus dem Norden der ist von Natur aus wortkarg!
Verfasst: 13 Jun 2012 19:37
von Terrini
Radi hat geschrieben:Bedeutet dass, ich könnte entgegen Whb, hier doch mit verschiedenen Drücken experimentieren?
Nein, da gibt es nichts zu experimentieren.
Wie Jörg schon schrieb, ist 10 Bar der Betriebsdruck (ich meine es sind 11 Bar).
Mehr himmelt die Dichtung, unter Betriebsdruck zu gehen bedeutet, ein nicht mehr funktionstüchtiges Federbein zu haben (also was fast alle drin haben...)
Beispiel:
ich habe unlängst ein Öhlins zur Wartung gebracht, da die Zugstufe nicht mehr funktioniert hat. Druck beim Vortest bei 9 Bar. Während der Demontage wurde kein mechanischer Defekt gefunden. Nach der Montage wurde der von Öhlins vorgeschriebene Betriebsdruck von 13 Bar, für dieses Federbein, eingefüllt - Zugstufe funzt wieder.
Soll heißen - keine Experimente machen, denn das ist was für Fachleute. Eigeninitative hingegen kann zu einem Defekt oder gar Ausfall der Einheit führen.
Verfasst: 13 Jun 2012 23:30
von Radi
@Klaus
Ne, war nicht angepisst. Hatte nur aufgrund eurer Statements erkannt was Sache ist und das hat Charles ja noch mal gut zusammengefasst.
Danke für die Erläuterung .
P hat recht, manchmal haben wir hier im Norden nicht so viele Worte
Radi
