Maße Tachoschnecke und Distanzhülse J
Verfasst: 28 Mär 2012 20:52
von der den Berg erklomm
Weiß jemand zufällig die Maße der Distanz und der Tachoschnecke einer J Vorderachse?
Irgendwer hier im Forum kriegt sein Rad nicht zum Messen raus....
Grüße in Süden
Re: Maße Tachoschnecke und Distanzhülse J
Verfasst: 28 Mär 2012 22:46
von hellbilly
Pass auf Du! Irgendwann brauch ich nochmal nen Motor und dann guck ich bei dir vorbei!
Verfasst: 29 Mär 2012 8:41
von 3/4L Fan
Kann ich dir messen.
Den Mike sein Fighter ist durch den TÜV.
Heute zerfällt er wieder in Einzelteile zum Pulfern.
Da kommen die Räder auch wieder raus.
Robert
Verfasst: 29 Mär 2012 20:18
billyboy: am WE geht der letzte Motor weg. kannst also maximal zum saufen rummkommen
@ robert, wär cool wenn du messen könntest
Verfasst: 29 Mär 2012 22:20
von hellbilly
Misst immer nur saufen...aber bevor ich mich breitschlagen lass
Mal schaun irgendwann kommt die Zeit.
Verfasst: 30 Mär 2012 1:30
von hihner
Henning , kannst du damit was anfangen
Stefan
Verfasst: 30 Mär 2012 20:35
ich glaub das tuts.Fettes Merci.
Verfasst: 31 Mär 2012 0:39
von hihner
Null Problem . Lag eh alles auf dem Tisch .....in der Garage
Verfasst: 14 Okt 2013 18:45
von Malzgnom
Ich habe grade das Selbe Problem bzw will mir einen Tachoschnecken ersatz basteln!
versteheich das richtig das ich dann eine 34,5mm lange Distanz mit einem 32 Durchmesser für die tachoschnecke drehen muss? die 19,5mm kann ich nicht ganz zuordnen und warum die Distanz 32mm im Durchmesser hat die tachoschnecke aber nur 31?
wenn ich mich grade dumm anstelle dann müsst ihr es mir sagen aber irgendwie bin ich anscheinend verpeilt
Verfasst: 14 Okt 2013 19:16
von FP91
Weil der Dorn der Tachoschnecke dünner ist, er könnte maximal 32 bis zum sich drehenden Teil haben. Die 19,5mm brauchst du als Abstand für die Rastteile die sonst die Schnecke drehen.
Verfasst: 14 Okt 2013 19:29
von Malzgnom
Hey,
dank dir für die schnelle Antwort hab mein Rad jetzt vor mir stehen
Habe auf der einen Seite relativ viel platz bis zum Lager 20mm? das sollte die Distanz Seite sein?
Auf der anderen Seite ist das Lager ca: 4mm in der Felge und man hat am Rad 2 Ausparungen das sollte die Tacho Schnecken Seite sein?
also verstehe ich das richtig das meine Distanz/Tachoschnecker Ersatz 34,5 mm Lang sein muss 39mm Durchmesser haben muss sich dann auf 37,5mm verjüngt und 31mm ist die Bohrung?
