Rost Todesurteil für die Gabel?
Verfasst: 13 Mär 2012 19:48
von nichtyamaha
hi
als ich heute meine Bremse gecheckt habe, viel mir an der Gabel Rost auf, ist dass das Todesurteil für die Gabel? So wie ich das seh, können die Gabelsimmeringe die ja wohl nciht mehr al zu dicht halten, oder sie halten nurnoch sehr kurz?
Hier schonmal nach dem polieren
Re: Rost Todesurteil für die Gabel?
Verfasst: 13 Mär 2012 19:53
von hellbilly
Wenn das nach dem polieren so aussieht würd ich sagen entweder neu verchromen oder bessere Tauchrohre einbaun.
Alles andere is rausgeworfenes Geld
von Tie
Solange die Ringe halten, wärs mir wurst! Aber wenn nicht, wäre das nicht die erste Gabel, die so aus dem Leben geschieden wäre...
Verfasst: 13 Mär 2012 19:56
von Klaus69
Man könnte ( ohne irgendeine Garantie ) versuchen die Standrohre zu polieren.
IST ja schon poliert....
Die Gabel taucht eh nicht bis zum Standfuß ein. Kannst ja mal die Feder raus nehmen und wieder zusammenbauen. Wirst sehen der Anschlag kommt ~ 2cm vor "ganz unten"
Wenn`s nicht auf den Cent ankommt würde ich die Rohre tauschen oder nach `ner gebrauchtenn "guten" Gabel schauen...
Wenn Du voll einstellbar willst brauchst Du ne K/M Gabel oder aber ne ZX7 Gabelbrücke ( unten ) und 6- Kolben Zangen der ZX 7. Den Rest kannst Du von der ZXR nehmen...
Verfasst: 13 Mär 2012 20:40
von nichtyamaha
jungs was kostn ne gute gebrauchte gabel?
Verfasst: 13 Mär 2012 20:48
von Harm
200-300.
Verfasst: 13 Mär 2012 21:14
von Börni
Und ob die dann gut ist, soll die nächste Frage sein. ZXR Gabeln haben in der Regel schon was vom Leben gesehen.
Verfasst: 14 Mär 2012 9:40
von Terrini
J-Gabel habe ich noch...
Verfasst: 14 Mär 2012 20:06
von mcm-racing
Klaus69 hat geschrieben:Die Gabel taucht eh nicht bis zum Standfuß ein. Kannst ja mal die Feder raus nehmen und wieder zusammenbauen. Wirst sehen der Anschlag kommt ~ 2cm vor "ganz unten"
14mm
neue standrohre wäre die beste lösung...kosten ca. 260,- und besser als eine gebrauchte gabel
Verfasst: 14 Mär 2012 20:09
von Klaus69
Von wo gemessen ? Unterkante Tauchrohr gegen Anschlag Gabelfuß ? Interessant ist für die Betrachtung der Abstand bis zum Simmerring. Wenn`s um`s Setup geht paßt die Messung gegen die Unterkannte des Rohr`s natürlich auch
Verfasst: 14 Mär 2012 21:41
von nichtyamaha
Ich hab jetzt erstmal nen Deal mit der ZXR gemacht, dass sie ein Jahr lang nicht kaputt gehen darf. Wenn dann die Gabel freckt, gibts neue Standrohre
Verfasst: 15 Mär 2012 17:46
von mcm-racing
@Klaus69@
Ja genau ....von der unterkante vom tauchrohr bis zum gabelfuss sind es 14mm. Der verschlußstopfen von der kolbenstange liegd dan oben am standrohr an ...und nichts geht mehr
Also beim setup (negativfederweg) darauf achten !
Verfasst: 15 Mär 2012 19:34
von Klaus69
Danke für die Bestätigung.
Ist vor allen Dingen wichtig wenn man mal "auf die Schnelle" den Restfederweg "peilen" will...
Wär`ja schon blöd wenn man glaubt man hat noch 14mm ist aber schon bei 0
Verfasst: 15 Mär 2012 20:34
von Terrini
Klaus69 hat geschrieben:Wär`ja schon blöd wenn man glaubt man hat noch 14mm ist aber schon bei 0
Dem Irrtum sind in der Vergangenheit schon einige erlegen - was die ZXR angeht
Verfasst: 15 Mär 2012 20:47
von Klaus69
Und einige ZXR sind ( wegen diesem Irrtum ) (z-)erlegt worden
Verfasst: 25 Mär 2012 22:02
von Gralssucher
die Rohre sind Schrott,nicht dran rumpfriemeln.
Neue,200-250.
Keine gebrauchte Gabel,kann genauso aussehen oder bald genauso aussehen.
Wenn du nicht selber ranwillst,zu Wilbers schicken,Spitzenladen.
Verfasst: 04 Apr 2012 9:58
von Hardbeats
Hmm meine Rohre hatten auch paar Pickel und haben dadurch die Siri zerlegt,habs hier bei nem kleinen Schrauberladen machen lassen für 135Euronen....
Die haben mit Nassschleifpapier und ÖL alles geglättet usw.
Hält bis jetzt,muss allerdings immerwieder gucken ob da wieder paar roststellen rauskommen ung gegebenenfalls nachbessern.
Wenn du Ruhe haben willst machst halt gleich beide Rohre neu.
http://www.motorradverwertung.de/St_Kawasaki_01.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Der konnte welche besorgen als ich angerufen hatte,sollten um die 100 Euro pro Stück kosten.
