Wie viel Luft mm in der Gabel???
Verfasst: 08 Mär 2012 19:36
von Michl1977
Hallo, wie groß sollte die Luftvolumen in der Gabel sein?
Bj 93L. saew5
Hab etwas von 91mm und von 115mm gelesen.
Danke Michl
Re: Wie viel Luft mm in der Gabel???
Verfasst: 08 Mär 2012 19:51
von Dennis
Die L hat standardmäßig 91mm frei. Voll eingefedert, ohne Feder.
Federn kannst da auch grade prüfen, die haben neu knapp über 300mm und 295mm als Grenzwert. Verkürzte Feder bedeutet weniger Vorspannung.
Verfasst: 08 Mär 2012 19:53
von Michl1977
Super, dann kann ich schon mal mit dem zusammenbau beginnen.
Danke Michl
