Lenkungsdaempfermaße JK/LM gleich?
Verfasst: 18 Mai 2011 21:39
von Gralssucher
well,
links am Rahmen,
Abstand zur Gabel gleich?
Bei JK und LM?
JK waer in die eine Richtung 23cm und other 31,5cm...
ob das mal ein L-Treiber kurz messen koennt?
Mitte aufgeschweisste Mutter Rahmen bis Mitte Gabelholm?
Rechts/linkseinschlag?
Vielen Dank,
Greetz,
Gral.
Re: Lenkungsdaempfermaße JK/LM gleich?
Verfasst: 18 Mai 2011 22:20
von Dennis
Mess ich dir morgen früh.
Verfasst: 18 Mai 2011 22:26
von Gralssucher
vielen Dank,Dennis!
Verfasst: 19 Mai 2011 12:04
von Dennis
a) Is bei L/M rechts am Rahmen, falls das mit der Schelle nen Unterschied machen sollte.
b) Aus deinem Text geht jetz nich hervor wie du genau gemessen hast... die Lenkungsdämpferaufnahme der Schelle würde sich ja mitdrehen... hab dir daher noch ne andere Messung zusätzlich gemacht.
Mitte Loch zu Tangentenberührungspunkt Gabel außen: 32cm / 22,5cm.
Alternativmessung, Mitte Loch bis Gabelholm kürzester Weg: 29,5cm / 20,3cm
Verfasst: 19 Mai 2011 13:15
von Gralssucher
geil,dann passt der Hyperpro ja ran
:D :D
nochmals Dank fuer die Muehe,Dennis!
