Lenkungsdaempfermaße JK/LM gleich?
well,
links am Rahmen,
Abstand zur Gabel gleich?
Bei JK und LM?
JK waer in die eine Richtung 23cm und other 31,5cm...
ob das mal ein L-Treiber kurz messen koennt?
Mitte aufgeschweisste Mutter Rahmen bis Mitte Gabelholm?
Rechts/linkseinschlag?
Vielen Dank,
Greetz,
Gral.
Re: Lenkungsdaempfermaße JK/LM gleich?
Mess ich dir morgen früh.
vielen Dank,Dennis!
a) Is bei L/M rechts am Rahmen, falls das mit der Schelle nen Unterschied machen sollte.
b) Aus deinem Text geht jetz nich hervor wie du genau gemessen hast... die Lenkungsdämpferaufnahme der Schelle würde sich ja mitdrehen... hab dir daher noch ne andere Messung zusätzlich gemacht.
Mitte Loch zu Tangentenberührungspunkt Gabel außen: 32cm / 22,5cm.
Alternativmessung, Mitte Loch bis Gabelholm kürzester Weg: 29,5cm / 20,3cm
geil,dann passt der Hyperpro ja ran
:D :D
nochmals Dank fuer die Muehe,Dennis!
