J Gabel an ne L *erledigt*
Verfasst: 12 Mai 2011 0:06
von Doofy
Hi Leuts, passt ne J Gabel an nen L Rahmen, oder muss ich von der J oder L Gabelbrücken tauschen?
mfg
Re: J Gabel an ne L
Verfasst: 12 Mai 2011 0:26
Passt.
Re: J Gabel an ne L
Verfasst: 12 Mai 2011 0:31
von Doofy
Supi
Kann ich die Bremszangen der L auch weiterhin verwenden, oder brauche ich die der J?
Re: J Gabel an ne L
Verfasst: 12 Mai 2011 0:45
von FP91
Passt auch.
Re: J Gabel an ne L
Verfasst: 12 Mai 2011 0:49
von Doofy
Top, danke für die fixen Antworten, dann ist ja meine L doch vor dem Schlachter gerettet
Re: J Gabel an ne L *erledigt*
Verfasst: 18 Apr 2012 17:29
von nichtyamaha
Dann passt das auch umgekehrt? Spich In die J die Gabel der L? Und Bremsen der J an die L Gabel? Erscheint mir so zumindestens logisch
Verfasst: 18 Apr 2012 17:39
von FP91
Bremszangen sind bei HJKLM identisch. Bei der Gabel bin ich mir grad nicht ganz sicher. Soll jemand anders was zu sagen.
Verfasst: 18 Apr 2012 18:05
von Dennis
FP91 hat geschrieben:Bremszangen sind bei HJKLM identisch.
Nein. J-Zangen haben afaik nen kleinen und größeren Kolben, die L-Zangen 2 gleich große. Kriegen daher auch verschiedene Beläge.
Verfasst: 18 Apr 2012 19:01
von Metalhead77
FP91 hat geschrieben:Bremszangen sind bei HJKLM identisch. Bei der Gabel bin ich mir grad nicht ganz sicher. Soll jemand anders was zu sagen.
Wenn, dann wäre deine mit Sicherheit schon von jemand rundlichem aus deinem Umfeld beschlagnahmt worden!
J-M sind USD und die Aufnahmen in der Gabelbrücke sind dicker,
aber auch baugleich mit der 9er B.
Verfasst: 18 Apr 2012 19:07
von Super Rider
Dennis hat geschrieben:FP91 hat geschrieben:Bremszangen sind bei HJKLM identisch.
Ergänzend zum letzten Punkt: jein.
Kawa-Beläge tragen defi ne andere ET-Nr.; die meisten Beläge ausm Zubehör sind dagegen gleich für H bis M.
Verfasst: 18 Apr 2012 21:53
Das ist korrekt. Sinn und Zweck sollte eine verbesserte Bremsleistung sein, was aber kaum zu merken ist. Die Beläge sind trotzdem untereinander 1:1 tauschbar.
Verfasst: 18 Apr 2012 22:23
von wulfi69
Metalhead77 hat geschrieben:FP91 hat geschrieben:Bremszangen sind bei HJKLM identisch. Bei der Gabel bin ich mir grad nicht ganz sicher. Soll jemand anders was zu sagen.
ROFL
Verfasst: 20 Apr 2012 5:01
von nichtyamaha
ICh muss das hier nochmal ausgraben.
wenn die Gabel von der L in die J passen soll, wie kann es dann sein, dass das standrohr der J dicker ist als das der L?
hier mal die maße
L: D=41mm L=468mm
J: Durchmesser: 43 mm, Länge: 470 mm
Quelle ist ebay
http://www.ebay.de/itm/Kawasaki-ZXR-750 ... 45ff48d338" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/295-Gabel-Standr ... 337463c21f" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 20 Apr 2012 7:54
von AndyG
nichtyamaha hat geschrieben:...wenn die Gabel von der L in die J passen soll, wie kann es dann sein, dass das standrohr der J dicker ist als das der L?
...weil die Gabelbrücke nicht an den Standrohren klemmt sondern am Außenrohr!
Verfasst: 20 Apr 2012 8:20
von nichtyamaha
das ist wohl wahr, dennoch hatte ich den obrige dialog so verstanden, als wären die Gabeln ohne änderungen identisch! Und das sind sie ja wohl auf keinen fall.
Verfasst: 20 Apr 2012 8:24
von AndyG
Die Gabeln sind nicht identisch, aber sie passen ohne Änderung in der J oder L!
Verfasst: 20 Apr 2012 19:42
von FP91
Das die H 'ne Non-USD hat is klar Maddin
Ich rede nur von den Zangen.
Das mit den gleich großen Kolben bei der L Bremse ist mir neu, aber find ich gut.
Verfasst: 20 Apr 2012 19:57
von Metalhead77
Vielleicht findet sich ja davon der ein oder andere Satz....
Negative Beschleunigung kann wichtig sein.
Verfasst: 30 Okt 2012 0:50
von Satansratte
wie hoch ist der Aufwand in nen H Rahmen ne USD Gabel von J-M (oder sonst was) zu bekommen??? klar Brücken müssen gewechselt werden Rad und Fender aber was ist mit Lagern und so?? geht das???
Verfasst: 30 Okt 2012 10:15
von DerP
Du musst dir auch noch ein neues Joch mit den Massen der H drehen lassen,welches dann in die neuen Brücken gepresst werden muss.
Die Lager würde ich mit machen.
Bedenke,das du auch die Bremsscheiben und den Tachoantrieb wechseln musst.
