Brauche dringend Hilfe Meine J Gabel sifft
Verfasst: 18 Feb 2011 19:06
von Badenserle
Hi Ihr
meine J Gabel drückt das Öl raus wo das Tauchrohr im Achsträger (heist das so???) verpresst, ist und das auf beiden Seiten
Was ist da faul und was kann ich dagegen tun ????
Danke Euch schon mal
Grüße vom Bodensee
Badenserle
Re: Brauche dringend Hilfe Meine J Gabel sifft
Verfasst: 18 Feb 2011 19:07
von Weltschrauber
neue Ringe draufmachen ? ....
Verfasst: 18 Feb 2011 19:13
von Waldbaer
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=33387" onclick="window.open(this.href);return false;
alles beschrieben
Verfasst: 18 Feb 2011 19:32
von Badenserle
Das geht ja schnell also die Siris sind gewechselt .die sin auch dicht
Das ÖL wird aus dem Teil gedrückt an dem auch die Bremssättel verschraubt werden genau da wo die Innenrohre rein gehen
Die Siris ,Staubkappen Gleitbuchsen Federn und Öl wurden neu gemacht . Jetzt drückt mir das das Öl raus Ich könnt Kotzen
Grüßle
Badenserle
Verfasst: 18 Feb 2011 19:48
von Matschak
? Ganz unten wo die Steckachse durchgeht? Oder wo die Standrohre rein gehen?
Steckachsenseite (unten) da gehört ein Kupfer oder Aluring auf die Schraube.
Dort wo die Standrohre rein gehen, ist ganz unten ein O-Ring soweit ich weiß.
Verfasst: 18 Feb 2011 20:49
von Waldbaer
Badenserle hat geschrieben:Das geht ja schnell also die Siris sind gewechselt .die sin auch dicht
Grüßle
Badenserle
Mach mal ein Foto.....
Verfasst: 21 Feb 2011 12:34
von Super Rider
mal doof gefragt: ist die untere Inbusschraube (im Gabelfuß) auch festgeschraubt bzw.
Dichtring dort i.O.?
Verfasst: 21 Feb 2011 18:08
von antanis
Tach zusammen,
Die Imbusschraube kontert von unten die Mechanik im Tauchrohr. Aufschrauben klappt zwar, allerdings geht die nur wieder mit Schlagschrauber oder Spezialwerkzeug zu.
Es gehört definitiv eine Dichtung rein..
Verfasst: 21 Feb 2011 20:56
von Badenserle
Hi Jungs
also die Kupferdichtung unten war dicht. Das Öl kam oben zwischen Gabelfuss und Standrohr raus.
Heizer_2 hat hier mal beschrieben wie man den Fuss ausbaut. Die Anleitung ist perfekt, geht wunderbar.
Unten, noch vor dem Gewinde dichtet ein O Ring den Gabelfuß ab. Dieser O Ring war bei mir schon so verhärtet das er wie Plastik war und regelrecht zerbröselte. Nach messen und probieren hab ich nun einen 40,3 x 3 mm O Ring verbaut.Passt wie Arsch auf Eimer .
Alles wieder zusammengbaut uns siehe da die Gabel kann auch dicht kaum zu glauben (Freude, Freude...
Ich Danke euch allen
Grüßle vom See
Badenserle
Verfasst: 21 Feb 2011 22:31
von Waldbaer
