wie kriege ich das wieder fest???
Verfasst: 06 Feb 2011 18:04
von Basti
hallo leute
hab da mal ne frage!
im rahmen vorne sind ja diese zwei gewindebuchse für die tankbefestigung, siehe hier:
http://img689.imageshack.us/img689/3277/cimg0497u.jpg
nun ist es warscheinlich so, das an der einen buchse etwas zu doll poliert wurde und die jetzt locker ist und so lose da drin hängt.
das ende vom liede, schraube rein drehen ist nicht, weil die buchse sich mit dreht. aber raus geht sie nicht.
kann ich das ding irgendwie wieder fest bekommen ohne zu schweißen?
gruß, basti
Re: wie kriege ich das wieder fest???
Verfasst: 06 Feb 2011 18:57
von schrauber666
klar, lange schraube mit mutter und unterlegscheibe nehmen,
mutter und scheibe auf schraube drehen, schraube in Nietmutter eindrehen, mutter gegenschauben und mit gefühl die nietmutter nachziehen.
dann sollte die nietmutter wieder festsitzen.
Verfasst: 06 Feb 2011 19:10
von Basti
ok, besten dank, werde das mal versuchen....
lass dann von mir hören obs funktioniert hat...
Verfasst: 06 Feb 2011 19:30
von der den Berg erklomm
ansonsten Gewindebuchse ausbohren und vom Schlosser ne neue Einriehn lassen. Mit der richtigen Maschine ist die neue Buchse in 3 Minuten drinn
Verfasst: 06 Feb 2011 21:50
Aber bei der Schraubenmethode vorsichtig sein, dass sie nicht abreißt. Dann haste den Gammel in der Gewindebuchse sitzen.
Verfasst: 18 Feb 2011 14:05
von Weltschrauber
hast du das Problem jetzt gelöst ? hab gerade zufällig gesehen das ich noch Gewindehülsen in der Garage hab ...man müßte nur mal schaun obs die richtige sind ...weiss ich gerade nicht so ausm kopf .....
Verfasst: 18 Feb 2011 15:54
nö... is nicht gelöst...
hab da schon probiert die Hülse nach zu ziehen... da kriegste aber nicht mal die Schraube reingedreht...
basti soll das am WE mal ausbohren und dann soll der russische Schlosser da ne neue Hülse einziehen. Hab den schon vorgewarnt.
