wie kriege ich das wieder fest???
Basti
Beitrag von Basti »
hallo leute
hab da mal ne frage!
im rahmen vorne sind ja diese zwei gewindebuchse für die tankbefestigung, siehe hier:
http://img689.imageshack.us/img689/3277/cimg0497u.jpg
nun ist es warscheinlich so, das an der einen buchse etwas zu doll poliert wurde und die jetzt locker ist und so lose da drin hängt.
das ende vom liede, schraube rein drehen ist nicht, weil die buchse sich mit dreht. aber raus geht sie nicht.
kann ich das ding irgendwie wieder fest bekommen ohne zu schweißen?
gruß, basti
schrauber666
Re: wie kriege ich das wieder fest???
Beitrag von schrauber666 »
klar, lange schraube mit mutter und unterlegscheibe nehmen,
mutter und scheibe auf schraube drehen, schraube in Nietmutter eindrehen, mutter gegenschauben und mit gefühl die nietmutter nachziehen.
dann sollte die nietmutter wieder festsitzen.
Klaus
Basti
Beitrag von Basti »
ok, besten dank, werde das mal versuchen....
lass dann von mir hören obs funktioniert hat...
ansonsten Gewindebuchse ausbohren und vom Schlosser ne neue Einriehn lassen. Mit der richtigen Maschine ist die neue Buchse in 3 Minuten drinn
Aber bei der Schraubenmethode vorsichtig sein, dass sie nicht abreißt. Dann haste den Gammel in der Gewindebuchse sitzen.
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
hast du das Problem jetzt gelöst ? hab gerade zufällig gesehen das ich noch Gewindehülsen in der Garage hab ...man müßte nur mal schaun obs die richtige sind ...weiss ich gerade nicht so ausm kopf .....
nö... is nicht gelöst...
hab da schon probiert die Hülse nach zu ziehen... da kriegste aber nicht mal die Schraube reingedreht...
basti soll das am WE mal ausbohren und dann soll der russische Schlosser da ne neue Hülse einziehen. Hab den schon vorgewarnt.
