Kennst sich jemand mit den 9r Gabel aus?
Meine Frau will sich ne Gabel von ner Zx9r ins Mopped basteln ( passt plug and play bis auf die Lager)
Problem is nur welche Gabel hat sie da.
Weiß jemand ob´s da unterschiede bei den Modellreihen gibt?
Also ab der C gab´s ne Telegabel. Aber gab´s bei den Baujahren der B-Reihe Unterschiede? Ich find immer nur den Durchmesser der Standrohre, nicht aber den der Tauchrohre. Grade die sind wichtig für die Klemmung.
mfg
Schreib doch einfach mal die wichtigsten Maße hier rein.
Da findet sich bestimmt jemand der die wichtigsten Durchmesser etc mal nachmessen kann. Wenn Du die Gabel noch nicht hast hilft zB unter anderem ein Blick auf die Simmerring Verwendungsliste.
Dann hast Du zB schon mal einen Durchmesser den man vergleichen kann. Ist hier ja auch nicht anderst...
Ansonsten finde ich die Microfiche bei Ron Ayers in solchen Dingen recht hilfreich ( Teilenummern vergleichen )...
ah der Gute alte Ron. War schonaml ein super Tipp. Jetzt weiß ich das die 9r Gabel b1 - b3 identisch sind. Leider sieht die Gabelbrücke aber ganz anders aus als die, die wir hier liegen haben. Die sieht wiederum so aus als wenn sie von ner ZX7R wäre.
Scheiß gebastel immer. Dat nächste Mopped bleibt original.
wer sagt denn das die Gabelbrücken original sind? Ich fahre unten ja auch ZX 7 und hab trotzdem ne ZXR :-)
Takis
Beitrag von Takis »
9er B Gabel gab es 2 Sorten , einmal mit den ZXR Zangen , und einmal mit den 6 Kolbenzangen . ZXR Zangen habe 62 mm Lochabstand und die mit den 6 Kolbenzangen haben 90 mm Lochabstand . Von den C Gabel habe ich kein Plan .
Klaus69 hat geschrieben:wer sagt denn das die Gabelbrücken original sind?
das sagt keiner. ich weiß aber leider nicht ob die 7r Brücke von den Maßen her gleich ist mit denene der 9r. Die 9r Brücke hat nur so zwei "hässlige" Gewindeösen nach vornehon.
also an der Gabel waren völlig verotzte "ZXR-Zangen" dran --> ab in Müll.
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Ist sie. Nur fehlen bei der 7er Brücke die Ösen für die Stummel.
Stummel von oben auf die Brücke schrauben... Manchmal möchte ich Ing sein. :hammer:
Klemmung bei beiden 52mm.
Hier noch die passende SB Brücke...
@Freddi: Das paßt doch zu den gaanzen Gesundheitslenkern auf Supersportlern...
frederic2001
Aber ne SB Brücke ist 1000 mal stilvoller als einfach die Stummel von oben zu schrauben.
Das Auge isst doch immer mit...
Da haste Recht. Vor allen Dingen find` ich`s total clever ne Möglichkeit die Stummel besser auf die persönlichen Vorlieben einzustellen "kaputt" zu machen...
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Nicht zu Vergessen ist, das die 9er B Gabel sehr lang ist :!: Ab C natürlich auch.....ab C sind Telegabeln verbaut, nur die B hatte eine Upsidedown :wink:
Gruß Chokri # 577
man man man, dat is hier aber ein Service. Gleich mit Verkaufsempfehlung. Vielen Dank für die Tipps und Infos. Werd das meiner Madame gleich mal weitergeben.
Von der Länge her haut die ganz gut hin. Das ganze Gelumpe soll in ne ZR7.Die hat von Haus aus auch nicht grad kurze Beine.
aber freddy, bist du dir sicher mit den 52mm?
öhm, ich frag lieber gleich mal nach. ich glaub die Gabel hatte ne 50er Klemmung :?
frederic2001
Da wette ich mein Holzbein drauf.
Ansonsten auch noch hier
Kannst auch ne JKLM Brücke nehmen die ist gleich mit zx7r. Zumindest oben.
Ääähm die ZR7 hat nen Längeren Lenkkopf als die 9er :wink:
shit. dann ist das schonmal keine 9r Gabel mehr. Die L-SB-Brücke passte da nicht drauf.
Herr je, wat is denn das nu.
ICh werd mal ein Bild machen. Vielleicht erkennt die ja jemand.
:lol: FZR1000 Exxup :lol:
frederic2001
Genau, mach mal Bilder. Werden schon finden was da drin steckt... :lol:
so hier mal die Bilder
http://img248.imageshack.us/gal.php?g=dsc02724i.jpg
hat an der obere Gabelbrücke def. ne 50er Klemmung
:kratz:
wieso sind die Einsteller Schwarz :?:
öhm, weil das Kunststoff schwarz ist :oops:
:wink:
frederic2001
Gabel und untere Brücke sehen aus wie 9er B.
Aber die obere Brücke passt nicht.
Habe alles durchsucht, aber nichts gefunden was mit einer 50er Klemmung so aussieht.
Ne 85-87 gsx750r hat fast die gleiche Brücke, allerdings 40mm Klemmung.
Ist deine Brücke vielleicht vielleicht ausgefräst worden?
Mal die Gabel oben angesehen ob die da vielleicht was abgedreht haben?
