Hintere Bremsankerplatte 9er B...
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Weiß zufällig jemand ob die hintere Bremsankerplatte der 9er B in die 7er Schwinge mit 6" Felge passt ???
Ich will bei der 7er den Sattel oben haben :wink:
Gruß Chokri # 577
passt leider nicht, soviel ich weiß.
die 9erB platte hat die gleiche dicke wie J und L und die passen mit der bremsscheibe von der 6" felge nicht überein.
J-Racer
Danke Bernie.
Eine Frage noch....ist die nun breiter oder schmäler wie die der 7er ?
Gruß Chokri # 577
schrauber666
Beitrag von schrauber666 »
hi,
hab die Bremsankerplatte der 9er (B) bei mir drin.
hab auch ne 7ner Schwinge eingebaut.
für die Bremsscheibe hab ich mal gehört(ohne Gewähr) das die scheibe der 12er passen soll :kratz:
ich hab die 6" Felge der 9er (E) drin,die hat ne 220mm Scheibe,das passt(mit anderen Distanzen ) :wink:
J-Racer
Die 12er Bremsscheibe passt aber nicht an die ZXR bzw. 7er Felge, da diese 4 Bohrungen zur Befestigung hat (ZXR & Co hat 5).
Deine "9er E" Scheibe ist in vielen Modellen verbaut (ab 9er C, 6er G usw. Kannst sogar die der 10er oder ab 6er C nehmen, die sind im Wave-Design) ! Sind alles 220er mit dem selben "Lochkreis" :wink:
Gruß Chokri # 577
die stärke der platte müsste gleich sein, jedoch sitzt die bremsscheibe der 6" felge weiter innen, somit hapert es nur an der position der bremsscheibe.
...aber bitte nicht darauf festnageln, ist schon eine zeit her, als ich das ausprobiert hatte :oops:
J-Racer
Kein Problem Bernie :wink: Aber dennoch Danke !
Die Bremsankerplatte der 10er 06/07 sieht optisch auch passend aus, die hat auch eine 25er Achse drin. Mal schauen..... :lol:
Gruß Chokri # 577
