Federbein tauschen.
Verfasst: 04 Aug 2009 21:28
von Egliracer
Hallo zusammen
Hat jemand mal ne gute Beschreibung, wie ich am einfachsten das Federbein tauschen kann ? Muss dazu die Schwinge raus oder wie kann ich am besten das Bike abstützen ?
Verfasst: 04 Aug 2009 21:30
Aufhängen! Wenn die Schrauben der Umlenkung von rechts eingesetzt sind wirds mit dem Krümmer eng. Beim zusammenbauen von links einbauen!
Verfasst: 05 Aug 2009 22:11
Woll, Federbein oben und unten lösen und nach unten heraus nehmen. Rest wie Klaus gesagt hat.
Verfasst: 06 Aug 2009 19:29
von Egliracer
Danke, werde mir dann mal was zum Aufhängen suchen.
Verfasst: 06 Aug 2009 20:49
Kannst ne Trittleiter aus Mutterns Haushalt nehmen und das Möppie mit Spanngurten daran hochziehen.
Verfasst: 17 Aug 2009 19:44
von Lippe
Ich hab´se hinten aufgebockt und zwei Montageböcke drunter gepackt. Musst´de dann aber die Verkleidung abbauen.
Iss aber ne Alternative, wenn man nichts zum hängen hat.
