Gabelsimmerring J
Verfasst: 28 Jan 2009 19:30
von Scheges
Servus,
kann mir irgend jemand sagen welcher der Richtige Simmerring ist für meine J! Denn Louis bietet mir zwei verschiedene an und im Werkstatthandbuch, Reparaturanleitung und hier im Forum hab ich nix gefunden!
10042191
GABEL-DICHTRING-SET SAITO ABMESSU. 43X55,5X9,5/10,5 9,95 S. 1076
10042192
GABEL-DICHTRING-SET SAITO ABMESSUNGEN: 41X53X8/9,5 9,95 S. 1076
mit aller herzlichstem Dank Scheges
Verfasst: 28 Jan 2009 19:36
von Crow
Wenn die original Gabel drin ist hat der Simmerring 43 mm.
41 mm sind es bei der K,L,M.
Mess einfach mal die Gabel, dann weißt Du es genau.
Verfasst: 28 Jan 2009 19:37
von Matschak
Mess mal dein Gabelstandrohr.
Sollte bei na J eigentlich 43mm sein. Also dieses: 10042191
Wenn du 41mm hast, dann das andere. Wäre in dem Fall dann ne K,L oder M
Gabel. K und M haben am Gabelfuß auch noch Einstellschrauben in Messing.
Verfasst: 29 Jan 2009 19:16
von Scheges
Danke!!!
Verfasst: 29 Jan 2009 20:50
von Armin
... oder bestell bei Andy G oder Lucky, dann bist Du auch auf der sicheren Seite.
Verfasst: 30 Jan 2009 8:19
von Lucky
Die Simmeringe von Saito taugen nichts.
Die sind nach einigen KM schon wieder durch.
Hab schonmal eine Gabel 2 mal gemacht weil jemand mir die Dinger zum Simmeringe wechseln dazu gelegt hat, da ihm meine zu teuer waren.
Der kam nach 2 Monaten wieder und hat die Gabel nochmals mit vernünftigen Ringen machen lassen.
Verfasst: 30 Jan 2009 19:35
von Scheges
@ Lucky: was sollen deine denn kosten?
