Seite 1 von 2
H2 Schwinge
Verfasst: 10 Sep 2008 20:06
von Laendi
ist die H2 Schwinge identisch mit der H1 Schwinge? Abgesehen vom Überzug und der Steckachse. Irgendwie hat der Reifen (180) extrem wenig Platz. Ist das normal? Hat jemand Bilder für den direkten Vergleich?
Danke und Grüßle
Micha
Verfasst: 10 Sep 2008 21:15
von Catweazle
Kumpel hat ne H1 mit 180er Pelle Hinten und das Passt mit Serienschwinge...
bild... mom.....
Er Sagt er hätte auch schon 190er Gefahren....
Links H1 Rechts Dahinter Meine H2
Verfasst: 10 Sep 2008 21:53
von Laendi
Okay,
aber da, wo das Federbein anschließend sitzt, an der Stelle, paßt nicht mal mehr mein Finger zwischen Reifen und Schwinge. Also paßt das so?
Ich war halt wirklich überrascht, wie wenig Platz es da dann noch hat.
Grüßle
Micha
Verfasst: 10 Sep 2008 21:57
von Catweazle
hmmm hab nicht unter der Kiste gesessen aber evtl haste ja auch ne zu kurze Kette auf der Kiste das das Rad ganz Vorne ist??
Verfasst: 10 Sep 2008 22:02
von Laendi
Öhm
da werd ich dann mal gucken gehen. Da wäre ich ja nie drauf gekommen
und jetzt, entsinne ich mich auch, dass die H2 Schwinge einen Tick kürzer ist und die Kette ist die Selbe, wie mit der H1 Schwinge. Ich bin verwirrd
Danke für den Tipp!
Grüßle
Micha
Verfasst: 10 Sep 2008 22:05
von Catweazle
H1 hat andere Übersetzung
hinten Kleiner glaub ich....
also entweder Andere Kette oder anderes Kettenrad
Verfasst: 10 Sep 2008 22:10
von Laendi
Okay
Ich habe nen H2 Motor drin
danke sehr!!!
Verfasst: 10 Sep 2008 22:11
von Catweazle
Biddeeeschööööön
Verfasst: 17 Sep 2008 18:46
von Zwotausender
Ich fahre in der H1 einen 180er Reifen, das passt ohne Probleme, und die H2 hat ja Serienmaessig nen 180er Gummi, von daher muss es eigentlich passen.
Gruss
Tom
Verfasst: 17 Sep 2008 19:17
von TheStiffMaster
Ich fahre auch in ner H1 Schwinge nen 180 Reifen und kann mich meinen vorgängern nur anschließen.Sitzt Passt Wackelt und hat Luft
Verfasst: 17 Sep 2008 20:08
von Der-Retter
Zwotausender hat geschrieben:Ich fahre in der H1 einen 180er Reifen, das passt ohne Probleme, und die H2 hat ja Serienmaessig nen 180er Gummi, von daher muss es eigentlich passen.
Gruss
Tom
H2 hat Serienmäßig ne 170er Pelle, 180er passt aber, wie hier schon oft gesagt, ohne Probleme.
Verfasst: 17 Sep 2008 20:09
von Terrini
Nö, ist Serie ebenfalls 170.
h2
Verfasst: 17 Sep 2008 21:10
habe in meiner h2 auch ne h1 schwinge drinn.und soweit ich gesehen habe ne felge von ner j.
Verfasst: 17 Sep 2008 21:13
von Zwotausender
Ich bin mir eigentlich sicher, dass die H2 schon den 180er drin hat, kanns aber nicht beschwoeren !
Gruss
Tom
h2
Verfasst: 17 Sep 2008 21:15
also meine hat einen 180er serie drinn.
Verfasst: 17 Sep 2008 21:31
von cherokee190
Zwotausender hat geschrieben:Ich bin mir eigentlich sicher, dass die H2 schon den 180er drin hat
Serie bei der H2 ist ein 170'er
ein 180'er passt aber ohne Prob.
h2
Verfasst: 17 Sep 2008 21:35
komisch
habe gerade meinen alten brief durchgeschaut und da ist ein 170 und 180 original eingetragen.
Verfasst: 18 Sep 2008 11:11
von der den Berg erklomm
in die H1 Schwinge passt auch ohne witeres ein 190er
Verfasst: 18 Sep 2008 12:58
der den Berg erklomm hat geschrieben:in die H1 Schwinge passt auch ohne witeres ein 190er
aber nich auf die orifelge und schon gar nicht eingetragen, gell!?
Verfasst: 18 Sep 2008 18:23
Pitowski hat geschrieben:der den Berg erklomm hat geschrieben:in die H1 Schwinge passt auch ohne witeres ein 190er
aber sicher doch. komm her und guckst du. ich kann´s beweisen
Verfasst: 18 Sep 2008 18:26
der den Berg erklomm hat geschrieben:Pitowski hat geschrieben:der den Berg erklomm hat geschrieben:in die H1 Schwinge passt auch ohne witeres ein 190er
ich dachte das passt nich!?!?!? eingetragen auch!?!?!?
nicht schlecht... welchen pneu fährst du denn auf dem möpp???
Verfasst: 18 Sep 2008 19:34
von Catweazle
Doch das Passt...
aber die der Reifen ist dann so Gepresst das du nie im leben an die Kante kommst
da müsstest du unter der Erde mit dem Lenker Fahren dann evtl
Verfasst: 19 Sep 2008 7:46
von alter-mann
Pitowski hat geschrieben:... ich dachte das passt nich!?!?!? eingetragen auch!?!?!?
hatte ich auch eingetragen 190er ohne markenbindung ....
... infos zum thema 190er
Verfasst: 19 Sep 2008 11:57
Catweazle hat geschrieben:Doch das Passt...
veto, naja halbveto. hab nen Angststreifen von vielleicht 1mm bis 2mm. ich weiß ist nicht Kante.
aber ich glaub ein 195 Reifen würde dann auch schon nicht mehr passen, bei 190 ist dat schon arg eng. Aber sieht gut aus
Verfasst: 19 Sep 2008 12:46
der den Berg erklomm hat geschrieben:Catweazle hat geschrieben:Doch das Passt...
muss man da nicht bedenken haben betr. sicherheit?? und fährst du einen bestimmten reifen?!?!
