7er Felgen
Verfasst: 31 Aug 2008 19:19
von kawawahni
einige hier wissen ja, daß ich an ner 7er schraube. Ich hab nun noch 2 Felgen da, die original an einer J dienten. Passen die Plug&Play, ohne, daß sich da irgendwas verzieht? Passend machen kann man alles, ich weiß.
Die hintere Felge ist ja bei der J 5,5" breit und bei der 7er 6", aber wie sieht es mit der "Nabe" aus?
Vielen Dank und Gruß Ilko
Verfasst: 31 Aug 2008 19:40
von J-Racer
Vorne passt Plug & Play,aber hinten musst du basteln.
Achsen sind vorne und hinten 25er verbaut,nur die H hat 20er
Verfasst: 31 Aug 2008 19:52
von kawawahni
Ok, danke J-Racer, das klingt schon mal gut!
Hat denn jemand Erfahrung wegen hinten
, hat jemand Distanbuchsen oder so da liegen?
Verfasst: 31 Aug 2008 20:01
von nato
warum willst du hinten eine 5,5 reinmachen,ich wäre froh ich hätte eine 6" drin....
Verfasst: 31 Aug 2008 20:02
von kawawahni
Weil ich nur die 5,5" da hab. Tauscht jemand?
Verfasst: 01 Sep 2008 8:52
Behalt die 5,5 ", das macht die Geschichte handlicher...
Verfasst: 01 Sep 2008 16:51
von kawawahni
Ok, ist mir auch am Liebsten. Wieviel breiter ist denn die Schwinge dort hinten im Vergleich zur J?
Verfasst: 03 Sep 2008 23:45
von heizer_2
Schwinge der 7er ist baugleich von den abmessungen, wiegt nur 2,34Kg mehr (federbeindurchführung ist ein gußteil).
Der linke simmering der schwingenachse ist bei der 7er größer. Der kettenschleifer ist schmaler und die schwinge im bereich der kette auch, so dass man kleine kettenblätter fahren kann.
Felge bis auf den offset der bremsscheibe auch. Du brauchst die bremsankerplatte der 7er, die schwinge als gegenhalter für die bremsankerplatte. 7er schwinge hätte ich auch noch wenn du die brauchst
Die felge der 7er ist doch 6"??
Verfasst: 04 Sep 2008 4:59
von kawawahni
Ne 7er Schwinge hab ich ja drin. Es soll ja eine 7er werden. Aber ich habe eben nur eine 5,5" Felge dazu und nicht die 6". Nun möchte ich die kleinere Felge einbauen. Ich werde mal die ganzen Maße abnehmen und dann nochmal hier einstellen, vielleicht sind dann meine Angaben genauer.
Verfasst: 04 Sep 2008 17:04
von Egliracer
Wie ist eigentlich die Umstellung von ZXR auf ZX7R ? Bin am überlegen nächstes Jahr zu tauschen
Verfasst: 04 Sep 2008 19:51
von medianca
ich hab schon eine zxr felge in die zx7r eingebaut.
du brauchst eigentlich nur den bremssattel mit halter von der zx9r ( b-modell)
Verfasst: 04 Sep 2008 20:11
von kawawahni
Also ich hab einen Bremssattel da, von dem ich die Herkunft allerdings nicht weiß. Welche Länge hat denn der 9er Sattel auf der Hinterachse genau?
