ich hab glaub ich ein kleines Problem, irgendwas hat vorne Spiel,
das heißt, wenn ich nach vorne Rolle und dann schlagartig die Bremse kurz antippe merkt man das irg was spiel hat, das lenkkopflager schließe ich aus, das hab ich kontrolliert etwas nachgestellt und wenn ich an der Gabel hin und her wackel spür ich kein spiel!
Das Vorderrad ist auch fest drinn und die Distanzen hab ich alle dazwischen, der Tacho antrieb sitzt ebenfalls richtig, also schließ ich das auch mal aus.
Kann es sein das es die Beläge sind die etwas Spiel noch vorne und hinten haben?
Halte ich die Bremse gezogen halte und schiebe das Mopped dann vor und zurück(so wie man halt schaut ob das lk lager spiel hat) mekr ich auch kein spiel.
An den Gabelholmen ist auch nix wirklich spürbar.
Das war auch mir der alten Gabel schon so.
Hat einer ne idee was es sein kann? ja ich weiß ich schließ alles aus^^
aber kann es sein das es so mit den Belägen ist wie ich vermute?
MfG und Danke.. Sebastian
irg was stimmt nicht ganz..nur was?
aber wennde bei bremsen die gleitbuchsen merkst, ist die chromschicht ratz fatz weg....entlaste doch mal das vorderrad und faß die gabel unten an und anziehen wegdrücken, mach das nen paar mal, könnte mir vorstellen, dats doch das lager ist....und selbst wennde et nur minimal wahrnimmst, dann isset unter last noch ma watt ganz anderet...
Belag-Spiel kann Geräusche verursachen. Hältst Du die Bremse voll gezogen und wippst hin und her, ist es ja weg.Bastian88 hat geschrieben:
@ Terrini:
Etwas Spiel haben die beläge nach vorne und hinten, ist es das möglicherweise?
Wie stell ich denn am besten fest ob der Sicherungststift eingelaufen ist?
MfG
Sicherungsstifte kurz ausbauen, so wie die Krähe es sagt. Ist ja kein Akt.
Siehst Du 2 Vertiefungen im 1. und 2. Drittel der Stifte, sollten mal neue rein.
