Welche Gabeldichtung?
Verfasst: 22 Apr 2008 11:34
von Stomper_ZXR
Hi Leute,
kurze Frage: welche der beiden passen denn jetz?
Bei Louis gibts 2 unterschiedliche?
Hab ne J
http://www.louis.de/_10eaa587b152b5a53b ... r=10042180
Verfasst: 22 Apr 2008 11:39
von dr.bruno
louis links funzen meist net. wenn du ne J hast, sinds die mit 43mm die die standrohre dicker sind als bei der K. art-Nr. 10042191
von kleiner onkel
die 43er
die L hat nämlich 41 tauchrohre....
Verfasst: 22 Apr 2008 11:45
von Stomper_ZXR
Danke für die schnelle Hilfe
Verfasst: 22 Apr 2008 11:49
von dr.bruno
als Anmerkung vielleicht noch eins. Ich hatte letztens auch welche bei Tante Louise gekauft und meine Gabel damit gemacht.
Terrini war es (wenn ich nicht irre) der von Problemen mit den Zubehör SiRi's berichtet hat. Teils nach nichtmal einer Saison sind die schon erneut undicht gewesen. Da sollte man hier vielleicht doch lieber zum original greifen.
Verfasst: 22 Apr 2008 11:57
von Stomper_ZXR
Mein Freundlicher hat aber rein gar nix da, wenn ich die bestelle dauern die ewig.
Ich muss die Mühle flott machen fürn Tüv. Also neue Schlappen drauf, Kennzeichenbeleuchtung ran, Bremsen machen und die Gabel. Das wird knapp bis Samstag für Kulmbach....
Verfasst: 22 Apr 2008 11:58
von Bastian88
nach 3 wochen war einer bei mir wieder platt.
Hab mir dann von jemandem ausm Forum welche besorgt die waren besser.
MfG
Verfasst: 22 Apr 2008 12:02
von kleiner onkel
dann schaut euch ma die beschichtung/riefen der standrohre an,
ich habe am we gelernt, dass wenn die beschichtung runter ist und/oder
die riefen zu tief, die gabel sehr schnell wieder und schlimmer undicht wird,
auch mit neuen siris
Verfasst: 22 Apr 2008 13:09
von Börni
dr.bruno hat geschrieben:
Das Problem wurde bei Schwein Gericke erkannt. Seit Anfang dieser Saison haben die einen neuen Hersteller für den selben Preis, sprich 7,95€. Für die K Gabel hatte ich solch einen Ring noch vor dem Spreewaldtermin eingebaut. Mal schauen, wie er sich schlägt.
Allerdings wage ich mal zu behaupten, dass in den meisten Fällen ein Fehler beim Einbauen vorliegt oder die Gabel, wie Ronny sagt, eigentlich im Arsch ist und kein Ring mehr richtig darauf dichten kann. Denn wenn eine Gabel nach drei Wochen wieder suppt, liegt das Prob wahrscheinlich nicht beim Dichtring.
Verfasst: 22 Apr 2008 13:35
von Bastian88
Zu meiner Gabel, die Tauchrohre waren top in schuss! keine Riefen keine Macken oder sonstwas, glaube auch nciht das ich besonders was falsch gemacht habe^^
MfG
Verfasst: 22 Apr 2008 14:58
von Takis
Kleiner Tipp : mess die Gabel einfach mit dem Messchieber aus , wer weiß was du für eine Gabel drin hast .
Verfasst: 22 Apr 2008 19:20
von Terrini
Schon eigenartig...
Bei uns ist nach 2 Tagen alles da. Dein Händler scheint die Bestellungen zu horten und en gros abzusenden. Ist er andererseits ein kleiner Händler und hat nicht so viele Bestellungen täglich/wöchentlich, ergibt´s schon mehr Sinn.
Der Unterschied zwischen den "günstigeren" und den originalen Gabelsimmeringen liegt in der Vorspannung des Rings. Vorspannung der Kawa-Ringe ist höher, was in der Folge eine Gabel weniger schnell wieder undicht werden läßt.
Ist eine Gabel nicht mehr ganz up to Date, hilft genau dieser "kleine" Unterschied, das Abdichten der Gabel nicht X-Mal machen zu müssen.
Mir sind´s die paar Euro extra jedenfalls wert, unabhängig davon, das ich gewisse Teile ausschließlich im Original hole.
