reifenverschleiss vorne
Verfasst: 17 Aug 2007 17:14
von zxr-fightclub
entweder kommt es mir nur so vor oder seit dem ich die 7er gabel drin habe radiert es den vorderreifen regelrecht runter.....
kann das sein????
was ist mein problem????
Verfasst: 17 Aug 2007 17:27
du bist ein "in die Kurve Reinbremser"
Re: reifenverschleiss vorne
Verfasst: 17 Aug 2007 17:46
von alter-mann
zxr-fightclub hat geschrieben:... was ist mein problem ... ?
falsche gabeleinstellung ... ?
falsche fahrwerksgeometrie ... ?
falscher luftdruck ... ?
falscher reifen ... ?
oder deine fahrweise ... ?
Verfasst: 17 Aug 2007 18:45
von zxr-fightclub
@ chris
das ist richtig.
ist das das "problem"?
@ alter mann
gabeleinstellung?? hm....
fahrwerksgeometrie? ist ja nur ne 7er gabel reingekommen...
luftdruck ist 2.3
reifen dunlop sportmax qualifer
fahrweise??? hm..
Verfasst: 17 Aug 2007 18:58
von Monster-Sascha
Wo radiert er sich denn runter?
ca. 3-4 cm von der mitte weg, in der mitte viel Profil?
Dann Normal, kommt vom Bremsen in Schräglage oder generell vom Kurvenfahren.
Wenn rundum viel Verschleiß, evtl. Rad schwergängig durch defekte Lager oder Achse, Distanzen, Tachoschnecke falsch montiert (Achse vielleicht krumm?) oder schleifende Bremsen durch schwergängige Kolben in Bremssättel.
Ansonsten normal.
Kommt schon mal vor, dass auch ein Vorderreifen genauso schnell verschleißt wie ein Hinterreifen.
Grüße Sascha
Verfasst: 17 Aug 2007 19:08
von zxr-fightclub
@sascha
ja genau so ca 1-2 cm von ausen weg
in der mitte ist der pneu noch top
bei mir verschleist der vordere aber schneller als der hintere
das ist das komische....
Verfasst: 17 Aug 2007 19:12
zxr-fightclub hat geschrieben:@ chris
das ist richtig.
Naja, der "Kleine Rossi", kennst bestimmt vom Würgauer, bremst auch immer extrem stark in die Kurve und sein Vorderreifen rubbelt sich auch ab wie Radiergummi.
Verfasst: 17 Aug 2007 19:15
von Rainer
Das sag ich ihm auch immer... Aber neeeeeeeeeeeee......
Verfasst: 17 Aug 2007 19:17
von alter-mann
zxr-fightclub hat geschrieben:... ja genau so ca 1-2 cm von ausen weg
in der mitte ist der pneu noch top ....
kenne ich ... hatte ich auch.
ist unabhaengig allem von mir gesagtem ... es ist die fahrweise.
=> schnelles anfahren u. einbremsen in die kurve bereits in geringer schraeglage ...
=> kaum "wirkliche" bremsungen in geradeausfahrt ...
also alles in allem ... normal
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Verfasst: 17 Aug 2007 19:51
von Börni
Wie schon gesagt, verantwortlich ist die Fahrweise (Wildsau
) und das Reifenfabrikat. Wenn ich mich recht entsinne, hattest du doch gewechselt oder? Ein M3 verschleisst an den Flanken schneller als ein PP oder Sport Attack, is nunmal so.
Wenn er aber übernormal verschleisst, dann nimm die Druckstufe der Gabel etwas zurück. Wenn diese zu hart ist und beim fixen Einlenken in die Kurve die Gabel durch die Härte nicht genügend bzw. nicht schnell genug Dämpfungsarbeit leistet, dann muss der Reifen dies ausgleichen und verschleisst dadurch schneller. Meistens erkennt man das an einer gesteigerten Fusselbildung der Lauffläche/ Flanken.
Bernd
