J Gabel und 6 Kolben an H
Verfasst: 03 Jul 2007 15:13
habe vor in meine H1 ne J USD Gabel sowie 6 Kolben Zangen von ner GSXR einzubauen. Nun hätt ich noch ein paar kurze Fragen um auf Nummer sicher zu gehen das alles klappt. Für den Gabelumbau brauch ich die Gabel
J Brücken sowie ein anderes Joch und ne Hülse für die obere Brücke. CAD Zeichnung des Jochs hab ich bereits im Fighter-Forum gefunden. Die Achse und die Felge kann ich weiterhin von meiner H nehmen?
Der Lochabstand der Bremssättel beträgt 62mm. Dann nur mit Spacern seitlich ausrichten und das wars? (Zeichnung Spacer hab ich auch irgendwo gefunden)
Freue mich über weitere Anregungen und Tipps.
PS: Hat jemand noch ne J Brücke über? Die fehlt mir momentan noch.
Gruß, Max
Verfasst: 03 Jul 2007 15:35
von frank.p
HI musste bei mir leider was an der felge ändern,sonst hat alles an meiner H1 gepasst,J brücken ,angefertigter dorn,Lenkanschlag muss geändert werden. mfg Frank
Verfasst: 03 Jul 2007 15:36
von medianca
Rad und Achse passen nicht in die J-Gabel,da der Achsdurchmesser der H 20mm und der J 25mm ist.Das Rad könntest du umbauen,dazu benötigst du: Achse,Distanzhülse,Tachoantrieb,2xRadlager,Distanzhülse zwischen den Radlagern.
Die H-Bremsscheiben sind im Durchmesser 10mm kleiner als die der J.
Verfasst: 03 Jul 2007 18:39
von frank.p
HI genau richtig musste bei mir wegen der hülse was ausfräsen. mfg frank
Verfasst: 03 Jul 2007 20:02
von Gralssucher
Schabo sollt noch die obere Bruecke haben,
er hat meine u.a. bekommen,aber ne SB Bruecke verbaut.
Frag ihn mal.
Verfasst: 03 Jul 2007 21:36
Gralssucher hat geschrieben:Schabo sollt noch die obere Bruecke haben,
Frag ihn mal.
könnte sein, das ich die obere Brücke vom Schabo habe
Allerdings habe ich dann auch noch meine alte Brücke, die optisch nicht so toll ist. Könntest die statt dessen haben, falls diese bei dir noch fehlt.
Verfasst: 03 Jul 2007 21:49
von Gralssucher
na die is ja auf Reisen
Ich hoff,sie dient euch zuverlaessig,Sir Charles.
Bei mir hatt sie nix,hab sie nur gegen die polierte/gravierte getauscht,die jetzt dran ist.
Verfasst: 03 Jul 2007 21:53
sie ist noch im Karton, noch nicht einmal ausgepackt
soll aber netter aussehen als meine
Grali - von Ost nach Mitte nach Westen - is doch logisch, oder
Verfasst: 03 Jul 2007 22:20
von Gralssucher
Is serienmaessig,und der Vorbesitzer hatte son KackAchtungBremsscheibenschlosskleber draufgepappt.
Abreisschrauben sind ordentlich entfernt.
Ost-Mitte-West?
die alte Route aller hoffnungsvollen armen Voelker....
Verfasst: 04 Jul 2007 11:53
Also komm ich um andere Bremsscheiben nicht herum!? An der Felge selbst muss ich also nix ändern, nur die anderen Radlager und ne Distanzhülse mit passenden Innendurchmesser?
@Terrini
Ich meld mich wegen der Brücke mal.
Gruß, MAx
Verfasst: 04 Jul 2007 12:19
von Frank zxr-fighter
Also wenn Du keine besondere Lackierung an den Felgen hast würde ich H verkaufen und J kaufen.
Denke das geht +-0 auf und is weniger Arbeit.
Solltest ne J Gabel einbauen musst zudem den Lenkanschlag am Rahmen abflexen.
Frank
Verfasst: 04 Jul 2007 18:01
von frank.p
HI Bremmsscheiben brauchste von der J die sind etwas grösser ich glaub 1cm.Wenn du die möglichkeit hast nimm die j felge,ich hatte die wahl zwischen einer lilaner ZX7R und meiner grünen und hab mir die arbeit gemacht. mfg frank
